Volumen Gastank wird nicht erreicht
jomuhe
Beitrag von jomuhe »
ich lese nun auch schon eine Zeit lang alles was mein Baby bedrückt, habe bis jetzt auch alles gefunden, aber eines kann ich hier nicht finden:
Ich habe einen 92l Gastank unterflur verbaut, steht drauf, Papiere und Tüv alles da, ich schaff es aber nicht mehr als 67l zu tanken???
Die Anlage schaltet um auf Benzin, dann tanke ich ziemlich genau 67l LPG dann gehts weiter...
Hat jemand eine Idee??
Explorer Limited 99 LPG Prins
Explorer U2 2000 Schaltgetriebe US,
Black Edition 98, wird zum Schalter umgebaut
BMW R100GS PD Schalber Edition, 89er, 182tkm
MB100 Wohnmobil im Aufbau
jomuhe
ach übrigens, die Tankanzeige LED´s der Prins Anlage sind auch immer alle an, als würde der Tank nie leer...
Alex.
Beitrag von Alex. »
Irgendwie hab ich nen Doppelpost geschafft :?:
Zuletzt geändert von Alex. am 13.04.2012 17:01, insgesamt 7-mal geändert.
Explorer Bj. 10.93 LPG
Wenn Gott gewollt hätte, dass ich laufe, dann hätte ich 4 Füße und keine 2 Hände zum lenken.
Alex.
Beitrag von Alex. »
Irgendwie tankt man nur zu 80% voll, warum auch immer :?: Scheint irgendein Sicherheitsgrund zu sein.
Wenn die Zapfanlage mal gut drauf ist und ich den Tank wirklich leergenudelt habe mit immer wieder einschalten nach dem die sich von selbst ausgeschaltet hat, dann bekomm ich maximal 76 Liter rein.
Dann kommt das ja in etwa bei Dir hin.
XP-Cowboy
Das ist vollkommen i.O.
Beitrag von XP-Cowboy »
LPG dehnt sich aus wenn es wärmer wird und das wird es im Tank automatisch plus eventuelle Wärme von der Fahrbahn usw.
Da sind immer ca. 20% Sicherheit drin.
DIE LED Tankanzeigen kann man per Software und Laptop einstellen, die wird aber nie richtig anzeigen :-)
Gruß Thomas
granikos
Beitrag von granikos »
80% ge befüllung ist gesetzlich vorgeschrieben ...sicherheit auflagen :P
(1.er)2001 er Ford Explorer
Die LED-Anzeigen sind nur Schätzeisen und werden in Deutschland verbaut weil es Vorschrift ist.
In anderen Ländern gibt es gar keine Anzeigen.
Bei mir brennen bis ca. 130-140km vier Lampen, und wenn ich bei 200 km bin dann brennt nur noch eine, aber die brennt dann bis über 300km.
Ich hab einen 95l Tank drunter und da kann ich ca.75l reinpacken und mein Dicker nimmt sich ca. 18-20l Gas, also tanke ich immer spätestens bei ca. 300 -350km und gut ist.
Die Anzeige interessiert mich nur wenn die rote Lampe an ist, denn dann wird es Zeit nachzufüllen.
Meine Tankanzeige habe ich schon mehrfach versucht,am Multiventil nachzustellen-erfolglos.Also nach Tageskilometer fahren,und bei ca.450 Kilometern(95-Liter-Tank)weis ich,daß ich mal Gas tanken sollte,um nicht zu "Verarmen"..... :roll: :wink:
Walterd
Beitrag von Walterd »
Saukerl hat geschrieben:Die LED-Anzeigen sind nur Schätzeisen und werden in Deutschland verbaut weil es Vorschrift ist.
Es gibt bei jeder Gasanlage eine Anzeige, egal in welchem Land. Wie willst du denn sonst wissen ob du auf Gas oder Sprit fährst. :D :D :D
1FMDU73E7YUB58065
Christian
Re: Volumen Gastank wird nicht erreicht
Beitrag von Christian »
jomuhe hat geschrieben:Hallo zusammen,
Als erstes, beinem Bruttovolumen von 92l sollte der Tank bei max. 73,6l abschalten, da aber die Multiventile von Hand zusammen gebaut werden ergeben sich natürlich Toleranzen ... also sind 6l weniger vollkommen ok.
Was die Anzeige angeht, es gibt eine vorgehensweise wonach man eine Grundeinstellung herstellt, das einstellen über die Software ist leider nicht bei allen Anlagen möglich, die frühere Aussage ist falsch.
Ich würde Dir empfehlen nur nach der km-Leistung zu fahren, da es meines wissen nur drei Hersteller gibt bei denen es sehr genau zugeht (BRC, Vialle und die neue Prins VSI-2)
jomuhe
Hey, danke für die schnellen Antworten...
Nach dem ersten Gasschock (21,4l Gas mit Wohnwagen über die Alpen) liege ich hier bei fast nur Autobahn nun auch bei etwa 15,5l, dann schaltet die Anlage auch später ab und ich kann knapp 70l tanken...
Die Anlage schaltet allerdings bei 12 Grad Aussentemperatur schon nach 500m auf Gas um, kommt mir etwas früh vor, aber ich werde das im Auge behalten...
Danke
Mics
Beitrag von Mics »
Is doch ok?
Bei 12°C Aussentemp sollte eigentlich nichts einfrieren... :D
Wenn er also damit fährt...lass es so.
Ich selbst starte direkt auf Gas...auch im Winter. Zumindest, wenn die Temperaturen bei über 0°C liegen.
8)
- KEIN 1998er Explorer mehr -
