Radio Uhrzeit
Radio Uhrzeit
mal eine Frage zum Radio.
Mein Orig-Radio hat in der Bedienungsanleitung eine Passage (S.11) in der steht,daß die Uhrzeit auf dem Display (beim RDS E-O-N,das ich habe) eingeblendet wird,wenn man einen RDS-Sender "aktiviert". Bei mir erscheint aber keine Uhrzeit im Radio-Display--auch nicht,wenn ein RDS-Sender dudelt.. Das "aktiviert" ist auch nicht näher erläutert.
Seiten später in der Anleitung gibts den Hinweis,daß man zwischen Datum und Uhrzeit mittels "seek"-Taste wählen kann unter Verweis auf S.11 in der Anleitung, daß eine Uhrzeit anzeigbar ist.
Hat wer von Euch Erfahrung hiermit. Uhrzeit im Radio wäre hilfreich.
Hier ein Bild von meinem Radio:
dewib
Beitrag von dewib »
Drücke dreimal die Taste MENU, damit schaltest Du die Display-Anzeige auf Uhrzeit um.
Leider kann man die Uhrzeitanzeige nicht dauerhaft einblenden. Nach einigen Sekunden springt das Display wieder auf den Sendernamen zurück.
DUCT TAPE!
lutz
Beitrag von lutz »
Ich hab das gleiche Radio und es ist bei mir leider genauso !
Allerdings 2x Menu Taste drücken
Gruß lutz
SOHC Bj. 98 118.000 km
( 2 t pure Eleganz )
Prins VSI II
Zensiert by alterspinner
Danke Euch, habs probiert. Funktioniert...allerdings erst nach einiger Zeit (Minute +-)nachdem sich ein RDS-Sender eingestellt hat. War jedenfalls bei mir am Anfang nur ein CLS (oder so) und eine Punkt-Strich-Kombi. Dann beim ypsten Versuch hats immer wieder geklappt.
Bei mir wars 2x Menue drücken.
Dauerhaft kann nur am RDS 7000 umschalten :wink:
Kurzfristig reicht die Anzeige ja schon,aber beim "ersten "Mal muß man es mehrmals probieren bis es übers Menue funzt. Hats mal funktioniert,gehts immer wieder beim 2ten Tipp auf das Menue-Knöpfchen...anfangs (die ersten paar Male) kommen immer recht kryptische Infos stattdessen.
Sehr eigenes System.... :(
Dann wird's bald kaputt sein
anncarina hat geschrieben:Dann wird's bald kaputt sein
Das komplette Radio???
Oder nur das Zeit-feature ??...ansonsten läuft das Radio 1a.
Bernie
wie denn ???
Beitrag von Bernie »
Hallo Thomas,
könntest du mir / uns mitteilen, wie diese Zeitangabe dauerhaft umgestellt wird ?
anncarina hat geschrieben:Dauerhaft kann nur am RDS 7000 umschalten :wink:
Danke vorab
Bernie aus Gelsenkirchen
Bernie
RE :
hab es gerade selbst rausgefunden.
lange die menütaste drücken, dann die gewünschte Ansicht des Diplays auswählen.
geht leider nur bei Radiobetrieb, bei cd Betrieb nicht...
trotzdem schönen dank
Grüße aus Gelsenkirchen
Bernie
@Bernie: GENAU :wink: :lol: :lol:
@Guido: Normalerweise fällt das Display kurze Zeit später komplett aus. Radio geht dann zwar noch ist aber ohne Anzeige m.E. wertlos
Sorry,hab ich vlt unvollständig erklärt. Das Display geht immer,aber die Anzeige zeigt bevor die Zeit angezeigt wird CLR oder ähnlich. Heute hab ichs nochmal probiert nachdem das Radio schon eine Weile an war. Da gings gleich...nicht CLR (oder so) ....sondern gleich Zeit. Mein Radio hat keine Macke am Display...das zeigt immer was, nur wenn man sich keine Zeit nach dem Radio-Anschalten läßt ,eben nicht die Zeit ,sondern irgenwas,dessen Sinn ich nicht kenne.
Danke für die Antworten.
wenn das Radio die RDS Zeit schon hat weil es bereits in Betrieb war oder zufällig grad die Zeit empfängt ist die Anzeige auch gleich da. Wenn nicht stehen da Punkte
Danke...
Bei mir dann CLR (oder so) und dahinter eine Strich-Punkt-Kombination.
