Mittelkonsole nachgerüstet - Elektrik ?
exped xlt
Beitrag von exped xlt »
ich mach mal ein neues Thema hierzu auf, damit es in meinen anderen Trööts nicht zu wirr wird :)
Wie bereits berichtet, hat der Vorbesitzer die vorderen Sitze und Mittelkonsole nachgerüstet, de es ursprünglich ein Police-Car mit Stoffsitzen und Metallbox im der Mitte war.
Nun würde ich zumindest gerne die Sitze (mit Heizung und Klima) auch elektrisch versorgen. Steckdosen und Fondbedienung sind eher nebensächlich. Die Mittelkonsole ist innerhalb elekrisch verkabelt, sprich: Schalter und Regler für die Sitze sowie die Fondbedienung, ebenso die 12V-Steckdosen. In der Konsole ist eine relativ große Kupplungseinheit, hier gehe ich davon aus, dass an diese ein Adapterkabel vom/zum Armaturenbrett angeschlossen werden müsste. Ich hab mal ein paar Fotos gemacht, die ich anhänge. Teilenummern hab ich nicht gefunden.
Wie sieht es bei den Originalen aus?
Hier mal die Drausicht, wenn die Cupholder- und Münzablage entfernt ist. Zu erkennen auch die beiden Bedienelemente für die Sitzheizung. Grün umrandet der dicke Anschluß, in der Mitte nochmal zwei kleinere Stecker(wofür?)
Hier nochmal der Dicke etwas besser zu sehen
und die beiden kleinen Stecker
Eine großen Stecker zum Anschluß habe ich bis jetzt im Armaturenbrett und auch nicht unter der Konsole entdeckt.
Gruß Roland
Liebe Grüße aus`m Pott
Roland
06`er Expedition XLT (SSV-Package) 5,4 V8 4WD
den Stecker den Du da brauchst heisst 14401
Die Steckvverbindung ist mit C238 bezeichnet.
Du brauchst den dazu passenden Kabelbaum für die Konsole:
exped xlt
Hallo Thomas,
so wie ich das verstehe, heißt das, wenn der Kabelbaum nicht schon vorbereitet im Armaturenbrett liegt, hab ich keine Chance die Sache einfach zu lösen. Ich müsste dann "improvisieren" um die Sitzheizung/Klima zur Funktion zu bekommen?
Gruß Roland
Roland
Man wird was basteln können aber einfach wird's nicht. Schalter hast Du?
exped xlt
Hallo Thomas,
Schalter sind in der Mittelkonsole verbaut, ich muss noch mal nachschauen wie es sich unter/an den Sitzen verhält.
Ich habe folgendes Bild gefunden
Dort ist ein Stecker im Türbreich an der Fahrerseite mit C238 bezeichnet, ob dies die Verbindung zur Mittelkonsole ist?
Gruß Roland
Roland
Könnte sein
