Wo kommt das Wasser her????
Peebles
Beitrag von Peebles »
nach langer Zeit hat mein Dicker ein kleines Wasserproblem, aber nur / hoffe dies, unter dem Hochdruckreiniger.
hab gestern denn Dicken mal wieder gewaschen und hab dann gesehen das am Himmel höhe der hintern Sitzbank/ über den äußeren Sitzplätzen kleine Wasserfleecken waren. Und im Kofferraum. Ist das von denn Schienen die am Dach sind/ und oder von der Schiene wo die Dachträger drauf sind. :?: :?:
Und wenn das der Fall ist hab ich in der Firma Schraubendichtungskleber, kann ich das verwenden????
danke und Gruß
Martin
Hoffentlich hast du nicht die Schiebedachschläuche weggeblasen mit deinem Hochdruckreiniger
Peebles
Das weiß ich genau.....denn ich habe gar kein (Auto) Schiebedach :lol: Oder sind damit diese leisten gemeint die auf dem dach sind??
Dann fällt das natürlich aus :lol:
Dann bleibt ja nur die Dach Leiste.
Peebles
Dann werd ich mich mal mit nem Tritt an Auto stellen und die Schrauben rausdrehen und abdichten. Oder muß ich auf was achten wie z.B Muttern die runterfallen, sprich der Himmel muß raus,oder so....??
Re: Wo kommt das Wasser her????
Peebles hat geschrieben: Ist das von denn Schienen die am Dach sind/ und oder von der Schiene wo die Dachträger drauf sind. :?: :?:
danke und Gruß
Martin
Ist zu vermuten, dass es von den Schienen bzw. deren Befestigungen kommt.
Das Problem wird sein, die Schrauben nach den Jahren überhaupt heraus zu bekommen.
Am besten wird es sein, wenn du mal den Himmel an der Stelle etwas lupfst. Ist natürlich etwas Aufwand.
Dann kannst du aber genau lokalisieren was da wo im Argen liegt.
Könnte nämlich auch sein, dass das Dach schlicht an einer dieser Einziehmuttern schon durchgerostet ist. :shock:
Dani
Beitrag von Dani »
Das kommt von den nicht mehr guten Tubtaras im Dach, resp. den Nieten in den kleinen Leisten.
Ich habe damals, als ich den Dachträger montiert habe, von innen ein Flacheisen 4x30 über die ganze Länge mit Einpressmuttern montiert, und die Schraubenlöcher (und zwischen Himmel und Flacheisen) und Schrauben dann mit SIKA abgedichtet (Loctite-Dichtung fällt flach, da sich das ganze ja verwindet)
Zusätzlich habe ich unter den Schraubenkopf noch passende Dichtungsringe gelegt, welche dann beim anziehen gequetscht werden, und so noch zusätzlich dichten.
Die Nieten der Schutzkunststoffe der Leisten in der Mitte habe ich ausgebohrt und neu angenietet. Natürlich war SIKA auch dabei....
UND: immer gut vorbereiten mit Primer/Aceton!!
Zuletzt geändert von Dani am 07.11.2011 09:07, insgesamt 2-mal geändert.
Dani
Beitrag von Dani »
Hey laxxx
warst am Wochenende bei Guido? :lol:
laxxx
Beitrag von laxxx »
nööö, aber irgendwie ist das ansteckend!!!;-)
die überschrift erinnerte mich nur stark an die wieso und warum fragen meines sohnes!!!;-)
Dani
Beitrag von Dani »
laxxx hat geschrieben: die überschrift erinnerte mich nur stark an die wieso und warum fragen meines sohnes!!!;-)
Ja, das ist leider oft so, dass Trööt's nicht korrekt betitelt werden und dann, sogar nach heftiger Benutzung der Suche, im Forums-Nirvana verschwinden.
Und schau bloss, dass Du diesen Virus besiegen kannst... :lol: :lol:
Ich würde auch den Himmel ausbauen oder die Undichtigkeit mit ner Spezialmaschine suchen.
Dann nur da abdichten wo´s auch reinkommt da es doch sehr unwahrscheinlich ist das alle Nieten undicht sind und das ausbauen ja eher zu weiteren Fehlern führt.
wolfgang
Beitrag von wolfgang »
Das Problem hatte ich auch schon, Nieten einzeln ausgebohrt und durch neue Nieten ersetzt.
Und schon war alles wieder dicht-
Gruß Wolfgang
Wolfgang auch genannt PIPE
Explorer 1 Ez.94 A4LD OHV 165
Amtrack
Beitrag von Amtrack »
Ich weiß, es hilft nicht in der Sache - aber es heißt Niete in der Mehrzahl, nicht Nieten (das sind die Leute bei Ford).
Mir tuts immer im Auge weh, ich MUSS da was sagen :D
