Füllstopventil einbauen / abdichten
zois1
Beitrag von zois1 »
Habe bei meinem ausgebautem Gastank zur Tankentlüftung das Füllstopventil ausgebaut. Mit was wird denn das Gewinde beim Wiedereinbau abgedichtet, im Neuzustand ist ein blaues Dichtzeug drauf.
Oder muss da generell immer ein Neues benutzt werden.
Ja, ich werde es letztendlich schon dem Gasanlageneinbauer überlassen.
- zois1
Ford Explorer / SOHC / Bj.98
Interflieger
Beitrag von Interflieger »
Du sprichst in Rätseln ... willst Du nun was wissen oder es Deinem Gasmann überlassen?
Christian
Re: Füllstopventil einbauen / abdichten
Beitrag von Christian »
zois1 hat geschrieben:Habe bei meinem ausgebautem Gastank zur Tankentlüftung das Füllstopventil ausgebaut. Mit was wird denn das Gewinde beim Wiedereinbau abgedichtet, im Neuzustand ist ein blaues Dichtzeug drauf.
Ich vermute Du sprichst vom Multiventil, eine Tankentlüftung gibt es beim Gastank nicht.
Die Leitungen die in das Multiventil gehen werden in der Regel nur mit Schneidringen auf der Kupferleitung abgedichtet, sollte mal eine Leitung undicht werden wird die Leitung um 2cm gekürzt und ein neuer Schneidring verwendet und mit viel Gefühl fest gezogen.
zois1
Beitrag von zois1 »
Das Füllstopventil habe ich aus dem Tank (4-Loch Tank) herausgeschraubt um das komplette Gas abzulassen.
Würde halt gerne wissen, welches Dichtmaterial für das Gewinde (sofern es da was spezielles gibt) verwendet wird. Oder muss bei einmal ausgebaut ein neues rein ?
- zois1
Christian
zois1 hat geschrieben:Das Füllstopventil habe ich aus dem Tank (4-Loch Tank) herausgeschraubt um das komplette Gas abzulassen.
Ein 4-Loch Tank ist etwas anderes, Du brauchst den Füllstop nur wieder rein zu schrauben, er hat ein konisches Gewinde und ist selbst dichtend.
Du musst nur auf den richtigen Sitz achten damit der Schwimmer senkrecht arbeiten kann.
zois1
Beitrag von zois1 »
Ok,danke Christian!
Ich dachte halt wegen diesem blau-farbigen Gewindedichtzeug (welches neu orig. drauf ist) ob man das erneuern sollte und was man da nimmt.
Was ist den der eigentliche Unterschied / Vor- / Nachteil eines 4-Loch Tanks zu den anderen Tankarten ?
- zois1
becker
Beitrag von becker »
...in Bocholt ist einer liegengeblieben, war wohl der Meister selber...
vor rund drei Wochen hat es bumm gemacht in der Werkstatt. Wollte Tankgeber erneuern.
Der 16 jährige Lehrling ist noch mal davongekommen.
Nur soviel zum Selberschrauben und dann nicht mal bescheid wissen...
MfG Boris
leider war es nicht bytomski...
Amtrack
Beitrag von Amtrack »
becker hat geschrieben: Nur soviel zum Selberschrauben und dann nicht mal bescheid wissen...
Sieh` es mal andersrum: warum in die Werkstatt bringen, wenn die sich selber in die Luft sprengen?
DAS kann ich auch alleine :P
lutz
Beitrag von lutz »
Bei nem entleerten Tank fliegt auch nichts in die Luft !
Gruß lutz
SOHC Bj. 98 118.000 km
( 2 t pure Eleganz )
Prins VSI II
Zensiert by alterspinner
Christian
lutz hat geschrieben:Bei nem entleerten Tank fliegt auch nichts in die Luft !
Falsch !!
Nur weil die Gasanlage abgeschaltet hat ist der Tank noch lange nicht leer!!!!
Das restliche Gas kann bei geeigneter Zündquelle immernoch erheblichen Schaden anrichten.
Meine Emphelung an diejenigen die des Glauben verfallen sind Gas könne nicht soooo gefährlich sein und auch noch gefährlichem Halbwissen unterliegen:
Finger weg vom Gas
es geht zehnmal gut und beim elften knallts.
Mannmannmann....ich will nen kopfschuttelsmilie
Amtrack
Christian hat geschrieben:
Falsch !!
Finger weg vom Gas
Ist beim Benzintank übrigens auch so.
Die Dämpfe sind das, was bei richtigem Gemisch *BUMM* macht, nicht das umherschwappende Benzin.
lutz
Beitrag von lutz »
Wenn ich schreibe: Entleert, dann meine ich auch entleert ! Und zwar
100 %ig. Alles andere wäre grob fahrlässig.
Ich hatte dies vorausgesetzt. Sorry
Gruß lutz
Prins VSI II
du kannst einen gas oder benzintank nicht entleeren .. ausser du jagst kohlendioxid oder wasser rein..
