Probleme mit dem Sturz
- moonsinger
habe den Ex vorne mittels Distanzen 5cm höhergelegt und ihm 31x10,5 spendiert.
Leider reicht meine Sturzverstellung nicht aus.
Wenn man ihn sich ansieht stehen die Reifen wie ein V.
Bedeutet kippen oben zu weit nach aussen.
Wo bekomme ich einen anderen Exzenter her und welchen brauche ich?
gruß
gruß
Explorer I BJ '93
Porsche Boxster RS 60 Spyder BJ '08
Dein Thema ---> http://www.explorer4x4.de/viewtopic.php?t=8159
Musst du mal anfragen für alternative Größen --> usallpart.com
- moonsinger
Und Das universale Ding mit den Buchstaben funktioniert 100%ig?
Weil leider antwortet mir keiner der Verkäufer welchen Einstellradius ihre Exzenter emöglichen.
Und der hiesige Ford Händler behauptet bei Ford gäbe es nur den einen Exzenter den ich drin habe ....ob das so stimmt ^^
Explorer I BJ '93
Nein das stimmt nicht.
Aber Ford hat keinen der den Ausgleich bietet
den du benötigst.
Ich musste zweimal bestellen da der erste Universale nur
eine Einstellmöglichkeit bis 3 Grad bot, was nicht ausreichte.
Du benötigst eher ca. 4 Grad.
Ich kann dir leider den Hersteller bzw. Lieferanten nicht
mehr sagen.
Vielleicht finde ich noch was...
den du benötigst.
mehr sagen.
ExExplorer
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/_W0QQcmd ... 0693809770
Das sind die Richtigen!
Ich habe dir mal den Text kopiert, da ich nicht weiß wie lange der Link funktioniert.
Pair of Adjustable Camber/Caster Bushings for Ford Trucks, Vans & SUV's. (see below for exact applications)
These adjustable bushings are designed to give you the full range of camber and caster adjustment for the front of your Ford vehicle. Unlike "set degree" bushings, these are completely adjustable to take out the guesswork.
Perfect for Lift & Lowering Kits
NO GUESSWORK! 1 Bushing set for the job.
Designed for hard to align vehicles
Both bushings are fully adjustable and range from a true 0° all the way to 4°. These are the MAXIMUM amount of adjustment available on the market today!
PROFESSIONAL INSTALLATION RECOMMENDED.
NO WAITING FOR YOUR STUFF!
Products are stocking items and will usually ship the next business day after payment.
APPLICATIONS
1980-1996 Ford Bronco 2WD
1989-1990 Ford Bronco II 4x4 & 2WD
1991-1994 Ford Explorer 4x4 & 2WD
1989-1997 Ford Ranger 4x4 & 2WD
1987-1996 Ford F150, F250, F350 2WD
1998-2004 Ford F250 & F350 Super Duty 2WD
1992-2009 Ford E150, E250 & E350 Econoline Vans
2000-2006 Ford Excursion 2WD
1991-1994 Mazda Navajo 4x4 & 2WD
1994-1997 Mazda B-Series Pickup 4x4 & 2WD
Condition: New: A brand-new, unused, unopened, undamaged item in its original packaging (where packaging is applicable). Packaging should be the same as what is found in a retail store, unless the item was packaged by the manufacturer in non-retail packaging, such as an unprinted box or plastic bag. See the seller's listing for full details. See all condition definitions- opens in a new window or tab... Read moreabout the condition Interchange Part Number: HXR-94
Placement on Vehicle: Left, Right, Front Other Part Number: 23180
See other items from this sellerVisit store: McBay-PERFORMANCE
Other item info
Item number: 110693809770
Item location: Minneapolis, MN, United States
APPLICATIONS
Other item info
ExExplorer
- moonsinger
- moonsinger
- moonsinger
