Lackierkosten
Zigarrenjacques
Lackierkosten
Beitrag von Zigarrenjacques »
Frage an die Fachleute. Was kostet ca. das Lackieren der Plastikteile an einen XLT?
Ich meine die Teile die bei einem Eddie Bauer eine andere Farbe haben: Müssen die Teile vorher abgebaut werden?
Guss Roman
Explorer IV, Bj. 2006, 4,6 L V8, XLT
Müssen muss gar keiner. Außer auf´s Klo und einmal sterben. :wink:
Wer soll denn das lackieren ? Frag den doch einfach, wie er es haben will.
Alles abmontieren ist natürlich optimaler, als abkleben und dann lackieren.
Und am besten von zwei/drei Lackern Angebote einholen. Mit und ohne Demontage/Montage der Bauteile.
So aus den Bauch heraus wird das sicher in Richtung 1000,- € gehen können.
Teneristi CH
Beitrag von Teneristi CH »
Hab meine Teile ohne Abbauen abgedeckt (Verbreiterungen) und dann Schwarz-Glanz lackiert. Klappt mit einem Abdeckapparat einwandfrei. Erst schleifen und mit Primer Grundieren dann Fertig Lack drauf 2x.
gruss Erich.
Wenn die Teile abmontiert sind wird's
1; billiger da das Fahrzeug nicht angeklebt werden muss
2; sauberer da um jede Kante gespritzt werden kann
Die Kosten sind so sehr schwer einzuschätzen da es ja von mehreren Faktoren abhängig ist:
- muß grundiert werden
- muß ein Füller gespritzt werden
- 1 Schicht oder 2 Schicht Lack
- Uni, Metallic, Perlmut oder Effektlack
Ich sag mal das Du zwischen 500-850 € liegen wirst.
Die Preise sind auch abhängig von der Region und dem Lackierbetrieb.
Er hat ne 2006er. Und er hat ne Menge Plastik vorne und hinten.
Das wird sicher ne ganze Ecke teurer.
Grüße,
Harald
DerChef hat geschrieben:Er hat ne 2006er. Und er hat ne Menge Plastik vorne und hinten.
Hab letzte Woche das Glück gehabt einen solchen mal "Live" zu sehen.
Die von mir genannten Kosten gehen da aber hin.
Es gibt auch noch welche die wollen nicht beim ersten Kunden reich werden.
Regional gibt's sicher eine große Streuung vom Preis.
Rene13051
Beitrag von Rene13051 »
bei "meinem" Lacker
- Stoßstange vorne / hinten
- sämtliche Kotflügel Verbreiterungen
- Schwellerverkleidungen samt Schutzecken
- Grill
in abgebautem Zustand, Metallic Wagenfarbe = 1.200,- Euro (in Berlin)
Naja, und der IVer hat noch die lackierten Trittbretter, welche man vermutlich nicht extra abmontiert, um sie lackieren zu lassen.
Im ungünstigen Fall sind da nämlich die Leitungen für das hintere Klimagerät im Wege.
Grüße,
Harald
