Türverkleidung Fahrertür ausbauen
jug29
Beitrag von jug29 »
Einmal benutzt man den Schlüssel statt der FB und schon lässt sich die Tür nicht abschließen :shock:
Letzte Woche hab ich mal mein Funkdingens vergessen und die Tür per Schlüssel aufgeschlossen.Ging etwas schwer aber die Tür war auf.
Nun verriegelt die Fahrertür nicht mehr, weder mit FB, noch mit Schlüssel oder mit der "Doorlock" Taste.
ich denke mal irgenein Gestänge vom Stellmotor ZV zum Schloß ist nicht mehr da wo es sein soll.
Ich würd ja gerne nachsehen,hab aber keinen Schimmer wie die Verkleidung demontiert wird. Bis auf die 2 Schrauben an der Innenbetätigung finde ich nichts.
Ich hoffe es kann mir jemand helfen.
Danke
PS:Achso, die Alarmanlage funktioniert, es schein also als würde der verriegelte Zustand weiter gemeldet werden
Der noch fast Explorerfahrer...hats geschafft!!!
Explorer II Limited Automatic Ez:4/2000
granikos
Beitrag von granikos »
Ist relativ einfach;unterhalb der Tür (die Verkleidung mit kunstoff oder schraubenzieher aufhebeln )sodass du mit dem Finger drunter kommst,ziehst die Verkleidung zu dir damit die clipse aus dem führungen raus sind(wenn alle ab sind,verkleidund nach oben (aus dem fenster führung raus ziehen :D
(1.er)2001 er Ford Explorer
Nur mal so eine Frage, geht den der Stellmotor noch :?: Das sollte man hoeren koennen.
Wenn nicht liegt es wohl nicht an dem Gestaenge
Sebi1987
Beitrag von Sebi1987 »
is bei mir auch defekt.äussert sich darin das der stellmotor (magnet) nurnoch zuckt.wenn das so ist spar dir das ausbauen is ne scheiss arbeit für die man "haraldhände" braucht.wenn er wirklich nurnoch zuckt bestell erst das teil und amchs dann.solltest du auf die idee kommen einen zu bestellen sag mal bescheid bräuchte auch noch einen ;-) dann könnten wa z.b bei rockauto zusammen bestellen.
Melbourne
Beitrag von Melbourne »
vorm Aufhabeln trotzdem die zwei schrauben am Türgriff innen nicht vergessen! Wenn du die Verkleidung oben raus hast (ist im Bereich der A-Säule teilweise etwas knifflig, musst ggf etwas nach hinten ziehen) kannst du den Türgriff samt Schaltkulisse nach innen rausschieben. Dann nurnoch auf den Stecker der Spiegelverstelung aufpassen und ab ist die Verkleidung.
Viel Spa0 und Erfolg!
Gruß Sidney
jug29
Danke
Beitrag von jug29 »
für die schnellen Antworten, bin am WE endlich dazu gekommen das Vorhaben mal anzugehen.
Alles einwandfrei! :D
Einzig der Sprengring am Schloß ward verschwunden, aber Baumarkt sei dank ist wieder alles zusammen und funkt wieder.
Achso, 100 Sprengringe kosten da gerade 4,30... :D
Re: Danke
jug29 hat geschrieben:für die schnellen Antworten, bin am WE endlich dazu gekommen das Vorhaben mal anzugehen.
Nah dann kannste ja bei 99 Türen aushelfen :lol: :P :lol: :P
