Hinten rechts kommt kein Strom an
Ralfkonrad
Beitrag von Ralfkonrad »
Hi @ all
ich habe ein Stromproblem, undzwar kommt hinten rechts(Birne in der Mitte, rotes fahrlicht)kein Strom an !
ich habe auch schon die SUFU bemüht ,komme aber nicht wirklich weiter.
Wer hat eine Idee,woran es liegen könnte.
im voraus schonmal Danke
Mfg Ralfkonrad
Explorer II BJ 97 SOHC Automatik 4,0l 207 PS High Class Powered by Anncarina
Black Edition BJ 98 EZ.2000 SOHC 4,0l 207 PS
Schau mal ob rechts das Standlicht geht.
Wenn nicht, ist es ggf. nur die Sicherung. Die liegen m.E. auf einer zusammen.
Ralfkonrad
Falk hat geschrieben:Schau mal ob rechts das Standlicht geht.
Ne Falk Hab schon alle Sicherungen durch gesehen.Alle OK. Bremslicht geht ,Blinker geht , vorne Standlicht geht. Was nicht geht ist,Rechts hinten ROTES Fahrlicht u:Nebelschlusslicht (beide /rechte Seite u.linke Seite.
Bekannter ist KFZ Meister mit Eigener Werkstatt bei uns im Ort .Er hat durchgemessen KEIN STROM auf der Birnenfassung.(Fahrlicht)
WAS kann da noch alles SEIN?
habe keinen Plan bin Dachdecker!!!!!!!!! Finde alle Löcher am Dach.aber Elektrik keinen Schimmer
Mfg Ralf
DannySuko
Beitrag von DannySuko »
Irgendwo Kabelbruch zwischendrin? Am besten das Kabel einmal von hinten nach vorne woseit es geht verfolgen...
Kann der Bekannte nicht mal mehr machen als nur messen, ob Strom auf der Birnenfassung ist? Ist sicherlich effektiver als hier im Bord ne Ferndiagnose zu starten.
Ich gehe auch davon aus, dass es kein XP typisches Problem ist, sondern ein typisches Fahrzeugelektrik-Problem.
dewib
Beitrag von dewib »
Den immer wieder gern genommenen Hauptverdächtigen bei Elektrikproblemen an der Heckbeleuchtung schon geprüft: die AHK-Steckdose?
Öffnen, säubern, trocknen, Kontaktspray...
DUCT TAPE!
Eine andere Moeglichkeit ist das die Fassung selber ne Macke hat. Mal vor dieser Messen
Ralfkonrad
Strom
Ich habe heute unter dem Wagen gelegen. Von der Anhängerstrombuchse gehen 5 Kabel nach rechts ab davon waren 2 Kabel (1weiß/rot 1 schwarz/grün)
ab.wieder verbunden strom da.Alles wieder zusammen gebaut, wasserdicht gemacht und es hat funktioniert. Gehäuse wieder angeschraubt,Licht angemacht geht nicht. Bremslicht geht ,Blinker geht ,Rückfahrlicht geht,nur das Fahrlicht geht nicht es kommen auch keine 12V an . Kannes an der Fassung liegen?
Bin am Verzweifeln,ich glaube mein nächster Weg ist zum Onkel Doktor in Schöffengrund.
Vielen Dank für eure Bemühungen
Mfg Ralfkonrad der Stromloseamrechtenrücklicht
Du schreibst:
"Alles wieder zusammen gebaut, wasserdicht gemacht und es hat funktioniert. Gehäuse wieder angeschraubt,Licht angemacht geht nicht"
Hört sich an,als daß beim Gehäusedranschrauben es entweder einen Kurzen oder eher noch einen Kabelbruch im Kabel selbst gibt.
Gehäuse runter...am Kabel naggeln...schauen ob Strom kommt und/oder geht.
Guido
Ralfkonrad
guidolenz123 hat geschrieben:Du schreibst:
Guido
Hi Guido
Hab das Gehäuse wieder ab gemacht u.aller durchgemessen es kommen devinitiv um die 4-5 Volt an .ist das zuwenig? Weiß nicht mehr weiter.
Habe an den Kabeln gerüttelt u.alles bewegt .es geht nichts.Die Birne hat 2 Fäden u.nur das Bremslicht geht?????????????. Birne gewechselt (neu) das selbe Resultat.Alles geht Nur das Blöde ROTE FAHRLICHT nicht.
Ralf der Genervte
gitte062
Beitrag von gitte062 »
4 -5 Volt bringen keine 12 V Birne zum leuchten
Ralfkonrad
gitte062 hat geschrieben:4 -5 Volt bringen keine 12 V Birne zum leuchten
Jo kann ich mir denkenSmile aber wie leuchtet dann das Bremslicht (ist in der selben Birne???)Wen da 12V ankommen warum dann nicht am Fahrlicht ?
Ich denke es ist ein Stromkreis Oder nicht?
Mfg immernoch genervt Ralf
gitte062
Die Fassung hat 2 Plus Fahnen , eine für Brems und die andere für Fahrlicht. Entweder ist das Kabel an der Fahrlichtfahne vergammelt , oder das Fahrlichtkabel hat wo anders einen schaden
Ralfkonrad
gitte062 hat geschrieben:Die Fassung hat 2 Plus Fahnen , eine für Brems und die andere für Fahrlicht. Entweder ist das Kabel an der Fahrlichtfahne vergammelt , oder das Fahrlichtkabel hat wo anders einen schaden
Danke Das ist eineMöglichkeit die ich noch nicht probiert habe, wen das nicht funzt eine neue Fassung den um meine ist es bald geschehen.
Thanks für den Tipp
Mfg Ralf Der jetzt Zuversichtliche
Ich mach Dir nen Vorschlag: Du kommst mal rum und gibst mir mal nen unabhägigen Tip aus Deinem Fachgebiet und im Gegenzug schau ich mal nach Deiner Lampe. Wär das ein Deal?
Ralfkonrad
Strom
Jo das mache ich gerne!
Montag 04.ca 13.30h 14h
Mfg Ralf
