Bremslicht hinten rechts
markus_s1970
Beitrag von markus_s1970 »
Hallo, bei mir funktioniert das rechte hintere Bremslicht nicht mehr, die anderen beiden schon. Birne ist aber in Ordnung. Liegt also wohl an der Zuleitung. Kann mir jemand einen Tip geben?
Danke
explorer,98, 207 PS
Interflieger
Beitrag von Interflieger »
Hast Du beide Birnen denn mal getauscht? Manchmal sieht so ne Birne auch nur so aus, als ob sie in Ordnung wäre..
Ansonsten Masse prüfen und ein simpler Stromprüfer aus dem Baumarkt hilft auch schon mal weiter.
