Thermostat einbauen
Dirksc21
Thermostat einbauen
Beitrag von Dirksc21 »
Hallo Gemeinde!
Mal eine dumme Frage!
Ich müss/möchte mein Thermostat wechseln, was ja nicht so schlimm ist, aber bin mir nicht sicher in welcher Richtung ich das Teil einbauen soll. Hatte den Fall schon mal das ich so ein Gehäuse aufgemacht habe und da war kein Thermostat zum abschauen.
Also bevor ich da Rätzeln muß und ich alles auseinander baue die Frage: Welche Richtung?
Danke für eure Hilfe
Dirk
Ford Explorer U2 BJ 06.1994
:-) Extrem Geocachemobil
:-) MX5 Bj1995
Suchfunktion = Thermostat = Lösung...
man kann es nicht Falsch einbauen .. Entlüftung nach oben
Dirksc21
Danke für die turbo schnelle Antwort!!!!!
Suche hat tolle Tip´s ergeben aber nicht in welcher Richtung das Teil eingebaut werden soll.
Hatte ich schon mal bei einem BMW 2002 da passt das Thermostat in beide Richtungen.
Welches ist die Entlüftungsseite? Entlüftung nach oben? Du meinst nach vorne?
:-) MX5 Bj1995
daflexxx
Beitrag von daflexxx »
Man kann es nicht falsch herum einsetzen!
Und die Entlüftung... dieses kleine DIng mit dem Kügelchen in 12-Uhr-Stellung = oben.
Simpler gehts nicht
VG
2018 F-150 SuperCrew
:arrow: ... Oceanside, CA 92057
Dirksc21
Danke!!!!
Auch für die Antworten auf solche Fragen!
:-) MX5 Bj1995
daflexxx
kein Problem
doc-holiday
Beitrag von doc-holiday »
wie schon oben erwähnt, man kann den Thermostaten bei XP nicht falsch einbauen
ansonsten ist beim Thermostat des XP die Temperaturangabe der Öffnungstemperatur eingeschlagen (Dort sitzt das Dehnelement). Dieses muß zum Motor hinzeigen. (Da dieser logischerweise warm wird und somit den Thermostaten erst ab einer betimmten Temperatur anfängt zu öffnen!)
XP I Bj. 94
BMW X5 E70 4,8i
BMW Z4 3.0i
Volvo 940 GL
Dirksc21
Thermostat ist eingebaut! Der Dicke wird wieder warm :)
War auch ganz einfach, so wie ihr das gesagt habt!
Danke für eure Hilfe!!!!
Dirk
:-) MX5 Bj1995
daflexxx
Bitte schön!
LG 8)
manchmal muss Mann einfach mal machen...
Dirksc21
ranger hat geschrieben:manchmal muss Mann einfach mal machen...
Da bin ich der gleichen Meinung!
Aber ich muss zur Zeit draußen schrauben und bin für jeden Rat der das schrauben verkürzt dankbar.
:-) MX5 Bj1995
Naja... es war eben hier beim Schrauben auch nicht wärmer...
Das Wohnzimmer ist eben noch nicht beheizt ...
Dirksc21
Ich kann ja nicht nörgeln! Hatte ja einen handwarmen Motor in der Nähe! :D
:-) MX5 Bj1995
besser Motor als Bruder.. :P
daflexxx
Habt ihr den 1er fertisch?
