Anschlüsse verkohlt
Anna&Andi600
Anschlüsse verkohlt
Beitrag von Anna&Andi600 »
Seit dem ich nun schon ein paar Tage mit nur einem Abblendlicht unterwegs war, bin ich heute der Ursache mal auf den Grund gegangen.
Was ich fand, war ein völlig verkohlter Anschlußstecker. die Schutzgummikappe, hatte es ebenso erwischt. Ursache?
Tja ich tippe mal auf korrodierte Kontakte, Übergangswiderstände und dadurch Hitzebildung. Sogar den Sockel der Birne hatte es zerlegt, beim Abziehen blieben die Kontakte der Birne im Stecker....
Hatte jemand schon mal so etwas?
Hab erstmal ein Provisorium gebastelt. Hat jemand vielleicht noch so einen Stecker und diese Gummikappe?
Andi
Lea&Andi
Hhhhhhmmmmmmmm.......
wieviel Watt hat denn die schicke blaue Birne gehabt?
Anna&Andi600
Blau sieht die nur aus, macht ein schönes weißes Licht. Die filtert die Gelb-Anteile raus. Ja also die hat 60/55W.
Lea&Andi
varacharly
Beitrag von varacharly »
Sieht eher nach mindestens 75 oder 100 aus
varacharly
Anna&Andi600
Naja, steht halt 60/55 drauf...
Lea&Andi
Bei diesen Chinaleuchten weiß man nie,was die wirklich brauchen.War für die Fassung auf jeden Fall zu viel Saft :wink:
Der mit dem Ford tanzt
So wie der Lampensockel aussieht, muss Dein Licht aber schon lange geflackert haben :? Und wenn der Flachstecker erst mal schlechten Kontakt hat und großer Strom fließt, nimmt das Unheil ganz von alleine seinen Lauf :(
Dabei fällt mir ein, dass bei meinem Explorer beim letzten Lampenwechsel der Stecker auch irgendwie festgebacken war :o Da sollte ich mal kontrollieren gehen....
98er Navigator 5,4 V8 LPG
67er Benz W108
79er CBX 1000
2 x CB750 K RC01
58er Opel Rekord P1 Caravan
03er Sprinter 316CDI
Da der Lichtschalter wohl noch geht tippe ich auf die Birne.
Ich würde nur Marken Birnen verwenden.
Nen H4 Stecker solltest Du auf jedem Schrottplatz finden. Oder in eurer Werkstatt einen Mechaniker fragen.
Anna&Andi600
...ja wahrscheinlich sollte man erst den Kopf einschalten... Ja H4 Stecker...
Also geflackert hat das nicht, ging einfach aus und das war´s dann. Muß wohl bis zum Schluß irgendwie Kontakt gehabt haben.
Lea&Andi
