Zentralverriegelung schließt nicht+ Niveauregulierung
h.steinhauser
Beitrag von h.steinhauser »
Hallo bin ganz neu im Forum und habe einen 2000 Explorer Limited - bin gerade aus dem Urlaub zurück und habe jetzt ein Problem mit meiner Zentralverriegelung.
Die geht nicht mehr zu weder mit der Fernbedienung noch mit den Knöpfen auf der Fahrer oder Beifahrerseite noch Hinten.
Die Relais müssten in Ordnung sein Stecker von Schalter sind auch nicht korridiert und Kabelkanäle sind trocken und Kabel schauen echt gut aus. Sicherungen sind OK was kann das sein???
Niveauregulierung geht auch nicht mehr.... wenn ich Schalter auf aus Stelle zeigt es mir das vorne an. Habe bei Schalter schon überbrückt aber es rührt sich nichts.
Würde mich freuen wenn mir jemand weiterhelfen könnte.
wolfgang
Beitrag von wolfgang »
Sicherung kommt Strom an am Kompresor
Gruß Wolfgang
Wolfgang auch genannt PIPE
Explorer 1 Ez.94 A4LD OHV 165
granikos
Beitrag von granikos »
mit dem ZV,war es bei mir so;dass ich mit FB nicht schliessen konnte ,vorne per knöpfe ging es.By mir lag es aber an dem Kabel der nach hinten zum modul geht ...Das heisst ;hintere linke Tür öffnen am einstieg die Verkleidung ab..drunter die kabeln prüfen ;die oxidierte(grün schimmel) erkennt man sofort,einfach zusammen binden dann gings by mir :oops:
(1.er)2001 er Ford Explorer
So ist es...das rosa gelbe und das rosa grüne sind unter dem linken hinteren Fussraumteppich (schlecht) verlötet. Einfach neu löten ( eine entsprechende Menge vergammelten Kabels austrennen).
