nervig : DOOr AJAVAR
expedition-lll
Beitrag von expedition-lll »
von zeit-zu-zeit blinkt bei mir dieses lämpchen im armaturenbrett an. es ist ja die " Tür-zu " lampe. aber nirgens ist bei meinem 2003er ein türkontaktschalter ( außer 2 st auf der kofferraumklappe ) zu sehen.
schlimm dabei ist einzig, daß die innenraumbeleuchtung nicht ausgeht, und somit die batterie leergefressen wird.
klar, man kann ja auch am lichtdimmer in die " Aus-stellung " schalten, aber dann wird`s nicht hell, wenn man einsteigt.
hat irgendjemand eine idee dazu ???
es passiert nur ab-und-zu.
gruß
79 Mustang Indy Pacecar
79 Mustang Cobra
82 Mustang "RHD"
85 Mercury Capri
97 Mustang Cobra
97 Ford Maverick LPG
03 Ford Expedition LPG
dewib
Beitrag von dewib »
Wenn es beim Expedition genauso gelöst ist wie beim Explorer, dann sind die Türkontaktschalter im Schloss der Türe eingesetzt. Das heißt man sieht sie nur bei angenommener Türverkleidung und kommt leider mehr schlecht als recht dran.
DUCT TAPE!
das vermute ich auch ..
expedition-lll
ja und weiter ? was kann man denn da machen / nachschauen / prüfen ????
hilft " einsprühen " ( z.B. mit sprühöl ) nicht ?
79 Mustang Cobra
82 Mustang "RHD"
85 Mercury Capri
97 Mustang Cobra
Interflieger
Beitrag von Interflieger »
Türverkleidung ab und schauen, woran es liegt. Sprühen mit Kontaktspray könnte helfen, muss aber nicht zwingend. Wenn die Kontakte im Schalter hinüber sind, hilft nur Ersatz.
dewib
Beitrag von dewib »
Ich würde prüfen, ob der Stecker korrekt am Schalter sitzt. Dann würde ich prüfen ob der Schalter korrekt im Schloss sitzt, oder ob sich die Schraube mit der er fixiert ist lose gerüttelt hat und der Schalter darum Spiel hat. Dann würde ich den Schalter und die Leitungen durchmessen (evtl. hast den Kabelbruch/Wackler in der Kabeldurchführung Karosserie/Türe).
DUCT TAPE!
Interflieger
Mal ne Wissens-Frage...öffnet oder schließt der Schalter den Stromkreis bei geschlossener Tür?
Wenn er ihn öffnet, könnte man sich zumindest die Suche nach dem Kabelbruch sparen.
dewib
Beitrag von dewib »
[EDIT] Korrektur:
bei geöffneter Tür schließt er, bei geschlossener Tür öffnet der Schalter den Stromkreis.
Also beim XPII ist das so... beim Expedition dann vermutlich auch so??
DUCT TAPE!
Interflieger
Wenn das beim Expedition auch so ist, scheidet Wackelkontakt oder Kabelbruch damit aus, oder hab ich da jetzt einen Denkfehler?
Wie wärs mit Datenstrom auslesen- schauen welcher "offen" ist und reparieren???
Tony
Beitrag von Tony »
hatte ich auch.
extrem genervt.
gebe ich dir recht.
wir haben die türverkleidung aufgemacht.
alles probiert.
nichts gefunden und es blieb so.
bis es irgendwann von alleine weg war!
mal schauen, ob und wann es wiederkommt.
hoffe nicht.
Chevrolet Suburban LT 2010
Jeep Grand Cherokee 2006
Ford Expedition XLT 2003
Schwarz Matt
Ford Expedition 2003
Grau metallic
Ford Explorer schwarz U2 4x4
Erstzulassung: 09.1997
Ford Explorer rot
Erstzulassung: 1996
dewib
Beitrag von dewib »
anncarina hat geschrieben:Wie wärs mit Datenstrom auslesen
Och menno... dass die Profis uns Hobbyschraubern aber auch immer zeigen müssen, wo der Hammer hängt. :lol: Wie soll unsereins denn Datenströme auslesen? :roll: ;)
DUCT TAPE!
Ganz einfach: Du fährst zur Werkstatt Deines Vertrauens und sagst: "Einmal Datenstrom auslesen bidde" :lol: :lol: :lol: :lol:
dewib
Beitrag von dewib »
Jajajaaaa...! Was aber, wenn die Werkstatt des Vertrauens 600km weit weg ist? :P Da weißte auch nix mehr, gell?! :twisted:
DUCT TAPE!
Sam 64
Beitrag von Sam 64 »
Jetzt übertreib nicht Fabio, sind doch nur 525 km.... :lol: :P
