Hilfe - Fehlercode P1309
karinara
Beitrag von karinara »
ich habe folgende problem gelb lampe blinkt -fehler auslesen=code P1309 ??? :oops:
danke im voraus.Boris(Ford XP Sport-99 mit ohv motor 116kw code X)mit
BRC Gasanlage.
OFF ROAD XP2 153kw.4001cc;SOHC;1997;XP 2 sport 4,0 OHV160ps;1999
Interflieger
Beitrag von Interflieger »
Wenn die gelbe Lampe blinkt, hast Du in der Regel Fehlzündungen (misfire). Das kann an einem defekten Nockenwellen-Positionssensor liegen. P1309 steht für "Misfire monitor disabled"
Ist denn der Gastank voll? Misfire entsteht auch, wenn die Restmengenprogrammierung falsch ist und der gastank leergefahren wird, ohne auf Benzin umzuschalten...
NukeEliminator
Beitrag von NukeEliminator »
Läuft denn der Motor rund?
MfG Marcel
1999 Ford Explorer, 4.0 SOHC "powered by anncarina"
2 liters is a soft drink, not a car engine
karinara
P0309 ,P401
Hallo
jaa, der Gastank ist voll,Läuft denn der Motor rund=nein 100%.auslesen=Fehler code P1309;P401 :shock:
NukeEliminator
bei mir ist er auch nicht rundgelaufen und gelbe Lampe ging an. Fehlercode weiß ich nicht, nur ausgeschrieben: Gemisch Bank 1 zu mager, und damit auch Zündaussetzer
-> Hab Ansaugbrückendichtung erneuert und gut wars
Aber erst muss man halt mal genau wissen was deine Fehlercoeds bedeuten
MfG Marcel
Interflieger
Nochmal zusammengefasst:
Unrunder Motorlauf mit P1309 (misfire monitor disabled) deutet auf einen defekten Nockenwellen-Positionssensor hin....daher auch der 2. Fehler P0401 (Abgasrückführung Menge zu klein)
Ganz vereinfacht gesagt läuft das so: Der Nockenwellensensor (Magnetsensor) schaut sich die Position der Nockenwelle an und teilt dem Steuergerät mit, wann wieviel Kraftstoff in welchen Zylinder zu verteilen ist. Ist dieser Sensor defekt, stimmt die Verteilung nicht mehr, dadurch läuft der Motor nicht mehr rund und auch die Abgasrückführung stimmt nicht mehr.
Grüße vom Interflieger
Interflieger
by the way...
Eine Rückmeldung, ob und wie das Problem gelöst wurde, wird dann gern hier gesehen...nach den Feierlichkeiten zum Final-Einzug :-D
karinara
Interflieger hat geschrieben:Nochmal zusammengefasst:
defekten Nockenwellen-Positionssensor -???welcher Sensor sollte ich ersetzen?Muss ich auch Ansaugbrückendichtung erneuert?
Ich sehe bei Ussaparts-Valve Cover Gasket Set oder Exhaust Manifold Gasket Set ;Crankshaft Position Sensor oderCamshaft Sensor / Transducer ???Wo ist der Sensor am Motor?mfg.karinara
Interflieger
Jetzt wäre es mal an der Zeit, die Suche zu bemühen (CPS z.B.) und sich ein Reparaturhandbuch zu beschaffen, wenn Du es allein schaffen willst. Wenn Du Dich allerdings gar nicht auskennst, fahr in eine Werkstatt.
Ich sehe jedenfalls keinen Zusammenhang zwischen den ausgeworfenen Fehlermeldungen und der Ansaugbrückendichtung.
Das sind die Steuerketten, Boris.
karinara
1309,0401
anncarina hat geschrieben:Das sind die Steuerketten, Boris.
Hallo dhr.Thomas
Ich möchte noch einmal erst Danke für Ihre Hilfe bei unserem Besuch an ihren garage.Ich und meinen sohn wurden freundlich empfangen bei-Huppertz Automobile team-dhr.Thomas!Dhr.Thomas Haben uns geholfen mit problemen bei uns XP sohc (97).Nochmals vielen Dank!!!
Aber dieses Problem kommt aus einer anderen XP OHV 116KW (99) was wir gekauft haben vor 10 Tagen.
Ich habbe ein Reparaturhandbuch-Haynes Ford XP 91bis2001 aber es gibt ist nicht viel über dieses Problem fehler code P 1309,P0401.... :?:
Auto funktioniert gut, aber ist unregelmäßig und Inhalt wenig bei fahrt über 50km! Viele teile sind ersetzt worden durch Service-so haben eine gute Pflege!
Ahh..OK. Entschuldige bitte den Irrtum. Am besten erstmal die Kabel zum PCM durchmessen. Dann den Sensor erneuern. Ist ein bisschen schwer daran zu kommen
karinara
1309,0401
Heute ersetzt egrp sensor;fehler Code lesen und als nächstes kommen codes :P1405,P1309,P0171;P0175.......??????egpr sensor wurde geschmolzen -kapot!
mijube
Beitrag von mijube »
anncarina hat geschrieben:Ahh..OK. Entschuldige bitte den Irrtum. Am besten erstmal die Kabel zum PCM durchmessen. Dann den Sensor erneuern. Ist ein bisschen schwer daran zu kommen
Thomas, Du bist der Hammer!
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
1995 OHAVAU
KTM DUKE 125 2011
Ducati SS 939 S
mijube
Re: 1309,0401
karinara hat geschrieben:Heute ersetzt egrp sensor;fehler Code lesen und als nächstes kommen codes :P1405,P1309,P0171;P0175.......??????egpr sensor wurde geschmolzen -kapot!
Was hast Du für ein Auto?
1995 OHAVAU
KTM DUKE 125 2011
Ducati SS 939 S
