Ich habe auch das Problem das die Niveauregulierung nicht richtig funktioniert. Der Kompressor arbeitet und pumpt auch fleissig, allerdings passiert kein Niveauausgleich. Ich habe eben unter dem Auto gelegen und mal mit der ausgehängten Niveaustange rumgespielt.. Also reingedrückt, nach unten gezogen usw.. Beim reindrücken springt der Kompressor an, nach einem kurzen Moment, und pumpt auch schon fleissig, er schaltet sich dann nach ca. 45 Sek. selbständig ab, allerdings fahren die Dämpfer kein Stück höher. Da der Wagen auch zur linken Seite tiefer hängt habe ich mal die Höhen der Kotflügel zum Boden gemessen.. Die linke Seite hatte eine Abweichung von hinten 3cm und vorne von 2cm weniger an Höhe im Gegensatz zur rechten Seite. Wie kann ich am sinnvollsten vorgehen um die Niveauregulierung zu überprüfen um den Fehler zu finden? Ich habe hier schon viel gelesen aber mit was ich anfangen soll frage ich mich noch..
Bin für jeden Tip dankbar!
