Niveauregulierung
Helft mir doch mal auf die Spruenge. :oops:
Was sind Schäkel von AC. Koennen die was besonderes? habe die Andere Maße als die orig.? Was kosten die und wo bekomme ich die denn?
Eine Menge Frage, sorry :?
Mensch Olaf, das Thema hatten wir doch schon am Samstag!
Sam 64
Beitrag von Sam 64 »
Rommelino hat geschrieben:Helft mir doch mal auf die Spruenge. :oops:
http://www.explorer4x4.de/viewtopic.php?t=6001
zu sehen auch am hinteren Ende meiner Blattfedern :wink:
@ Harald
@ SAM
Ja ja ich weiss was Schaekel sind, aber die Bezeichnung AC ist mir eben nicht gelaufig, Sorry weiss eben doch nicht alles obwohl ich das Gedacht habe :D :D :D
gollum23
Beitrag von gollum23 »
AC ist aber eine der wichtigsten Abkürzungen im Forum: anncarina :D
@gollum
nah entlich mal die Antwort die ich wollte. Vielen Dank da haette ich aber auch selber drauf kommen koennen.
Sorry Thomas
Anna&Andi600
Beitrag von Anna&Andi600 »
Hallo Leute,
hab heute nochmal unterm Auto gelegen und komme aber so recht nicht weiter. Also Fakt ist, daß die Niveauregulierung als solche nicht funktioniert. Ab einer bestimmten Stellung des "Potentiometers", schaltet sich die NR ein und pumpt dann bis Anschlag. Von Regeln also nicht die Spur. Dies lässt eigentlich meines Erachtens nach nur zwei Schlüsse zu:
1. Sensor im Eimer
oder
2. Steuerung hin
Ist es irgendwas mit der Steuerung aber der Sensor arbeitet einwandfrei, müsste man ja eigentlich, je nach veränderter Stellung des Potentiometers an dessen "Ausgang" eine sich ändernde Spannung, wie Wolfgang ja schon beschrieben hat, feststellen können - oder? :wink:
Einfach mal Sensor tauschen wäre auch noch eine Maßnahme.
Hat so etwas denn mal jemand leihweise und wäre es dann im Ernstfall käuflich zu erwerben?
Ohne Schaltplan und natürlich den damit benötigten Kenntnissen, kommt man vielleicht in der Folge nicht aus. Denn eins wäre auch noch denkbar:
Potentiometer gibt veränderliche Spannung, Sensor aber trotzdem kaputt!
Denn eigentlich sollte in einem geschlossenen Regelkreis, ein eingestellter Wert (in diesem Fall eine entsprechende Spannung), doch wiederum auf dessen Korrektheit überprüft werden... Und vielleicht liegt ja DA der Hase im Pfeffer....??? Oder bin ich da jetzt völlig auf dem Holzweg...? :? :? :?
@ranger: Ich glaube an der veränderten Geometrie liegt es nicht. Wenn ich alles Gestänge mal weglasse und so zu sagen auf "Handbetrieb" umstelle, ist das Ergebniss das gleiche, ab einer bestimmten Stellung des Sensors, gibt es nach "Oben" kein Halten mehr.
Die Idee mit der "Manuellen NR" gefällt mir so gut, daß ich mir das gerne als nächstes Projekt vornehmen würde. Vielleicht hat ja noch jemand Lust, in so eine Art "Arbeitsgemeinschaft - NR" mit einzusteigen und wir können dann irgendwann mal ein illustriertes Ergebniss präsentieren...? Paßt dann vielleicht in unser Projekt "Mittelkonsole"... :P
Andi
Lea&Andi
gollum23
Hallo B&A,
ich werde mich mit der NR wohl mal beschäftigen. Wäre also "AG-Mitglied".
Für deine Diagnose: Schau mal, ob du die Spannung am Sensor messen kannst, während er pumpt. Muss sich schön kontinuierlich ändern.
Wenn du das machst, kannst du gleich mal knipsen, wo man messen muss :wink:
Gruß, G23
Niveau-Regulierung
Bei den Messungen ist einiges zu beachten:
Beim Einschalten gibt es eine merkbare Hysterese und auch kuerzere Pausen,damit der Komprressor nicht bei der kleinsten Aenderung sofort laeuft.
Bei geoeffneter Tuer/Heckklape und beladen/entladen soll das Niveau gehalten werden.
Bei geschlossenen Tueren soll das urspruengliche Niveau wieder eingestellt werden.
Diese Einstellung wird u.U. erst wieder bei einer Fahrt ueber 16km/std realisiert.
Also genauer hinsehen und Kontrolle der "Tuer-zu"-Anzeige.
Anna&Andi600
Mußte erstmal "Hysterese" googlen: :)
Hysterese bei Lageregelungen: Ein Servomotor arbeitet z. B. als Aktor in mechanischen Regelkreisen, z. B. bei dem Ruder eines Flugzeugs. Er erzeugt bzw. hält dann einen bestimmten Stellwinkel, und steuert dazu auch gegen äußere Kräfte (wie Turbulenzen) per Soll-Ist-Vergleich. Um Regelschwingungen aufgrund mechanischen Spieles (permanentes, alternierendes Gegensteuern kleinster Abweichungen, Flattern) zu vermeiden, ist eine Hysterese im Regelkreis notwendig. Dazu wird, abhängig von der Genauigkeit der Ist-Sensoren und der mechanischen Präzision, eine verzögerte Reaktion auf eine Sollabweichung konstruiert bzw. programmiert....
Tja dann wird es ja schon schwierig im Stand korrekte Messungen vorzunehmen...
Ist vielleicht doch am einfachsten den Sensor mal ersatzweise auszutauschen... :shock:
Lea&Andi
dewib
Beitrag von dewib »
Gestattet mir noch eine kleine, kurze Detail-Frage zu meinem Verständnis:
Hääääh?
:shock: :? :lol:
DUCT TAPE!
Hysterese hier meint, dass beim Einschalten (und Abschalten) des Kompressors eine gewisse Abweichung vom Sollwert des Sensors vorgegeben ist (Variation in der Hoehe).
Sonst wuerde der Kompressor bei kleinster Abweichung sofort einschalten und wieder abschalten,also andauernd nur kurz laufen.
Die vorher gemachten Angaben gelten zwar fuer die "automatic ride control",wurden aber im wesentlichen von mir auch bei der Niveauregulierung gesehen.
gollum23
Für deinen konreten Fall ja.
Für die modifizierte NR ist das ist eine schöne Bastel - mess - warte - mess - bastel - warte -Bastel - mess - warte - mess - bastel - Aufgabe. :lol:
Werde mal rumprobieren. Hoffentlich gibt das Wochenende das her. :shock:
Hysteresische Grüße, G23
gollum23
Also zum letzten Mal:
Es hat also wirklich niemand einen Schaltplan für die NR an einem 98er XP?
Mist. :( Dann muss ich hoffe, dass sich nicht viel geändert hat bzw. mir was rauszeichnen.
Gruß, G23
Suchst du sowas?
