Elektrik Niveau
Derer.Daniel
Derer.Daniel
Naja das Thema betrifft mich eben jetzt erst.
Sachkundig? (was meinst du damit?)
Wie das System theoretisch funktionieren sollte ist mir klar.
auch die rechtliche Geschichte (fehlende Lichtweitenregulierung).
Worum es mir genau geht ist dass ich die gesamte Steuerelektronik umgehe und (nurnoch) manuell das Niveau anpassen kann.
(die beinhaltet Kompressor extern mit Spannung versorgen und Ablassventil von der Steuerelektronik trennen)
Somit kann ich (nach meiner Theorie) mit einem Knopf das ablassventil öffnen und mit einem anderen den Kompressor starten.
Daher nun meine Frage ob zwischen dem Kompressor und den Zylindern ein zusätzliches elektrisches Ventil sitzt, das ich mit ansteuern muss oder ob ich sich lediglich um ein Rückschlagventil handelt.
Ford Explorer 96
4,0L V6 OHV
115kw
4,0L V6 OHV
115kw
Derer.Daniel hat geschrieben: Worum es mir genau geht ist dass ich die gesamte Steuerelektronik umgehe und (nurnoch) manuell das Niveau anpassen kann.
und somit erlosch die Betriebserlaubnis des Fahrzeugs
das zu Sachkundeinformation Deinerseits...
Das von dir gewünschte ist im Prinzip nur ausserhalb der öffentlichen Fahrwege Anwendbar...
Derer.Daniel
Derer.Daniel
Nein habe ich noch nicht versucht.
Aber ich Tippe mal darauf dass es jemand hier aus dem Forum mit mehr Erfahrung schon mal getan hat.
Und an denjenigen wollte ich mich wenden dass er seine Erfahrung mir weiter vermittelt. (gleiches Prinzip wie in jedem Bildungsinstitut)
Ford Explorer 96
4,0L V6 OHV
115kw
4,0L V6 OHV
115kw
- Interflieger
In der Zeit, die das posten hier dauert, hättest Du das sicher locker geschafft, da mal Strom dranzuhängen..Derer.Daniel hat geschrieben:Nein habe ich noch nicht versucht.
Derer.Daniel
Ich habe eher den Eindruck,daß das noch niemand probiert hat.
Wäre also nett,wenn Du nach dem Versuch Deine Erkenntnis hier posten würdest.
- Interflieger
Das haben schon Leute probiert und es wurde auch von Falk lang und breit gepostet ...
Ich hab für die Suche danach 30 Sekunden gebraucht ... aber selbst dafür scheint ja die wertvolle Zeit zu knapp zu sein..
Derer.Daniel
was willste denn da noch "erleichtern" ???zur Erleichterung des An- und Abkuppels von Anhängern.
Derer.Daniel
so wie bei manchen LKWs das Heck Ablassen bzw Anheben je nach Ladenniveau.
[img]http://upload.wikimedia.org/wikipedia/c ... derung.jpg[/img]
Ford Explorer 96
4,0L V6 OHV
115kw
4,0L V6 OHV
115kw
Derer.Daniel schrieb:
"...so wie bei manchen LKWs das Heck Ablassen bzw Anheben je nach Ladenniveau..."
Groessere PKW-Anhaenger haben ein Stuetzrad dafuer, bei kleineren Haengern lohnt es nicht.
Die Niveauregelung ist ein geschlossener Regelkreis mit Elektronikmodul,Hoehensensor ,Ventilen und Kompressor.
Viel Spass, wenn du da ohne groessere Sachkenntnis eingreifen willst.
Das wurde hier auch schon frueher ausfuehrlich diskutiert und wieder verworfen.
Man kann da zwar in die Hoehenregulierung eingreifen,was hier auch einige gemacht haben, aber nicht fuer so eine kurze Anwendung.
PS @ Guido:
hast du auch Erfahrung mit der Hoeherlegung?
PS @ Guido:
Zuletzt geändert von Wolfgang G. am 14.10.2011 17:08, insgesamt 1-mal geändert.
