Freilaufnaben: Unterschiedlich hohe Nasenringe??
DanielW
Beitrag von DanielW »
Falk hat geschrieben:Das Verteilergetriebe läuft ja im 2WD-Betrieb trotz geschlossener Naben nicht mit.
Aber die Kette im VTG läuft dann mit, nicht? Ob ihr das was ausmacht, sei dahingestellt.
Wegen der Kleinteile gebe ich dir morgen mal Bescheid.
Danke!
Daniel
94er Ford Explorer I (in Betreuung)
85er Dodge Van
85er Ente, 88er CX, 91er BX (meine Citroen Sammlung)
90er FZR600 (wenns mal schneller gehen muß)
Hallo Daniel
Da muss ich noch mal genau schauen was sich in 2WD bzw. bei drehender vorderer Kardanwelle im VG bewegt.
Hier mal die Kleinigkeiten die ich noch da habe.
Schade ...... das wichtigste fehlt natürlich :(
DanielW
Jo, du hast nur Teile der ersten Version.
Da wäre der Nockenring eh nicht kompatibel, die haben nämlich die Keilwellenverzahnung geändert! Die erste Modellreihe ist ziemlich fein, da scheinen auch eher mal die Zähne kaputt zu gehen. Die zweite (meine) Version ist ziemlich robust, weniger dafür stärkere Zähne. Antriebswellenverzahnung und die äußerste (zum Hütchen hin) sind gleich, aber eben nicht die zwischen innerer und äußerer Hülse. Da der Nockenring aber genau auf der inneren Hülse sitzt: Pech.
Warum die Deppen eigentlich Teile geändert haben, die bei der ersten Version BESSER waren, würde ich gern wissen. Als da wäre:
Version 1: Nockenring Stahl - Version 2: Nockenring Alu
V1: Nockenring mit Sicherungsring auf Hülse fixiert, einfach zerlegbar - V2: Hülse an der Kante deformiert, Folge: Wenn Hülse an irgendwas hängt (bei mir die Flachfedern), kriegt man den ganzen Müll nicht zerstörungsfrei raus (ich hab dabei den Plastikkäfig gekillt).
Hat vielleicht jemand anderes die benötigten Teile? :huh:
Vor allem einen dieser Platikkäfige hätte ich gern, dann könnte ich meine Idee mit Teflon-Distanzringen verwirklichen. Der eine Platikkäfig ist ja leider ausgebrochen, die Flachfeder / Blattfeder wird da nicht ewig drin halten und dann hab ich den Mist in der Nabe rumfliegen :(
Grüße,
Daniel
85er Dodge Van
DanielW
Update
Tach,
hatte ja ganz vergessen zu berichten, was sich getan hat:
Mutters XP (samt Mutter :( :lol: ) war Ende April eine Woche hier. Also Arbeit...
-Hintere Bremse komplett erneuert (Trommel, Beläge, Bremszylinder, Versteller). Ein Belag war durch Rost abgesprengt und hat geschliffen. Zylinder leicht undicht. Trommel leicht eirig und so rostig, daß der Rand beim abhämmern abgebrochen ist.
Mann, ich dachte erst, ich kriege die Leitungen niemals aus den Zylindern. Aber WD40 im Wechsel mit Hitze (Fön) bis es verdampft wirkt Wunder.
-Vordere Bremse: Die Karre hat wie blöd nach links gezogen beim Bremsen. So sehr, daß eine Vollbremsung zum Ausbruch führte. Bremsbeläge aber recht gleichmäßig abgenutzt und Kolben gängig. Also beim TÜV auf den Prüfstand: Über 50% Differenz. Muß doch was dran sein.
Was wars? Der rechte innere Belag hat sich in die Führung oben und unten eingearbeitet. Beim Bremsen stützt sich der Kolben an dem Belag ab, der Belag stützt sich an der Führung, statt auf die Scheibe zu drücken. Nur der äußere wirkt.
So einen SCHEISS hab ich noch nie gesehen. Daß die Führung Teil des Achsschenkels ist! Nicht austauschbar, außer komplett.
Gut, ich hatte es schon beim Traggelenkwechsel gesehen... aber nicht für SO schlimm gehalten.
Die Führung war auf einer Seite schon auf ca. 1-2mm durch. Was tun?
Schweißgerät, Raupe draufbraten und mit der kleinen Flex einen Präzisionsschliff hinlegen *selbstaufdieschulterklopf* :D
Perfekt. Alles glatt wie ein Babypopo, Belag gleitet wieder. Die Blechteile des Belags noch in die richtige Form gehämmert. Freihändiges Bremsen geht wieder.
Das Gute daran: Das kann man immer wieder machen. Konstruktiven Pfusch mit handwerklichem -ääh- Improvisationstalent :roll: reparieren.
-Womit wir endlich bei den RADNABEN wären.
Mangels Teflon oder Alu habe ich mir aus normalem Stahl zwei Adapterringe gedreht, die den Verschleiß ausgleichen.
Herrlich, wenn man wieder gescheite Maschinen zur Verfügung hat! Drehbank vor allem, und eine Bandsäge, die einen 1mm dünnen Ring gerade von einem Rohr absägen kann! (Warum nicht auf der Drehbank abgestochen? Weil sie es nicht schafft, leider.)
Leider hab ich keine Bilder gemacht, ich Depp. Aber man kann es sich einfach vorstellen, bei den abgenutzten Alu-Nockenringen hab ich die komplette verschlissene Höhe mit Stahl ersetzt.
Die Kontaktfläche zu den Kunststoff-Federkäfigen habe ich vor dem absägen auf der Drehbank poliert, damit nicht diesmal das Plastik abgetragen wird.
Die Ringe habe ich recht stramm gemacht und zusätzlich mit Sekundenkleber angeklebt. Den speziellen Metall-Metall Kleber habe ich bewußt nicht genommen, vielleicht will ich das noch einmal abmachen. Wenn es sich bewährt, wird es mal gescheit verklebt, wenn nötig.
Und, funkts?
Jo! Einschalten, ausschalten, klick-klack, beide Seiten einwandfrei.
Wenn jetzt noch jemand wenigstens 1-2 der Kunststoffkäfige übrig hätte, wäre mir geholfen. Der eine hat nämlich zwei abgebrochene Teile, die Feder wird nicht mehr gut gehalten. Der andere ist übel eingelaufen, aber noch ganz gut.
Hab das Gesuch auch in den Kleinanzeigen drin.
Bis hierher durchgehalten? Das nenne ich Durchhaltevermögen :)
Grüße,
Daniel
85er Dodge Van
