Hi...
habe mich dann heute mal um den exe gekümmert. samstag war das wetter nicht so meins.
@Reiner..
der ansaugtrakt sieht soweit gut und sauber aus. MAF wie geleckt...filter fast neu und sauber...drosselklappe unauffällig. Nimmt auch ohne murren und meutern gas an....wenn man etwas mit dem gaszug spielt.
@anncarina
kerzen sind NGK TR 55 IX
wenn ich nicht irre ein guter ersatz zu den originalen.
im gegensatz zu den bosch kerzen läuft er merklich besser und ruhiger.
ich habe ja noch immer die spritpumpe...bzw kabel oder kontakte in verdacht.
da habe ich heute aber nicht weiter nach geschaut....ist mir etwas zu kalt geworden...in meiner freiluftwerkstatt.
kummer macht mir immer noch die feststellbremse links ( ist das einzigste was der tüv noch bemängelt und daher plakette verweigert ). neuer zug ist verbaut...aber die will noch nicht so wie sie soll. rechts zieht sie einwandfrei...links mal ja...mal nein...
irgenwas hakt da....weiss nur noch nicht was.
backen sitzen korrekt....federn alle da wo sie hingehören.
irgendwie hakt immer der hebel in dem der zug eingehängt wird....
fragt sich nur warum...
WD 40 konnte ihn bisher nicht überzeugen zu funktionieren.
wenn also jemand eine idee hat....ich bin ganz ohr...
...auch hier ein danke im voraus... das von herzen kommt...
