Geräusche nach Bremsklotzaustausch
Simon_D
Beitrag von Simon_D »
Hatte die Plättchen mal draussen und alles mit der Bürste sauber gemacht, die Gleitstifte waren noch schön gängig und mit Graphitpaste bestrichen.
Am meisten wundert mich noch immer dass die alten Beläge nur mit Holzstück und Hammer rauszuholen waren und die neuen quasi lose drin liegen.
Müssten die nicht mit etwas Kraft einzupressen sein?
Wenn der Sattel runter ist fallen die mir in die Hände...
Ford Explorer U2 Highclass Bj. 1999
Simon_D
Grad noch gelesen jmd. meinte die Kolben könnten zu weit zurückziehen.
Dann könnte ich doch den Sattel nochmal abmachen ein paar mal das Pedal pumpen damit die Kolben etwas weiter rauskommen und dann nochmal soweit zurückdrücken dass der Sattel ordentlich passt.
Anschliessend noch eine Runde pumpen um den Druck wieder aufzubauen
Ich schließe mich dann mal der Meinung von Anncarina an: Vielleicht ist es wirklich Zeit, dass sich ein Profi um die Angelegenheit kümmert.
Bremsen halt und so ... :roll:
Simon_D
Wird der Profi begutachten vermutlich heute Abend hätte trotzdem nichts dagegen es vorher hinzubekommen :D
Simon_D
Kurzes Update, hab soweit alles richtig gemacht allerdings hat die Bremsscheibe die Woche vorher beim Traggelenkwechsel wohl was abbekommen. Lief jedenfalls nicht ganz rund daher komische Geräusche. Scheiben getauscht alles zusammengesetzt und siehe da keine seltsamen Geräusche, Bremsleistung und Druckpunkt wunderbar :)
Danke für das Update und gut,dass es geklärt ist.
