Drehzahlbegrenzer bei 3000?
Hallo Duisburgerjung
Auch wenn ich mich wiederhole und was Winne2 geschrieben hat.
Steuerkettenproblem hier im Forum ausführlich behandelt, wenn die nicht richtig gewechselt wurden und um eine Glied versetzt sind, sind die Öffnungszeiten falsch. Folge die Spülung und Füllung der Zylinder ist nicht ausreichend für die volle Leistung. Wie gesagt bei anderen Motoren hat man noch nicht einmal ein Klingeln der Ventile gehört aber der Motor hat nicht mehr hochgedreht. Da zum wechseln der hinteren Steuerkette der Motor raus muss und der Vorbesitzer dies hat machen lassen, würde ich mich erkundigen wer dies gemacht hat, wie Winne2 dies vorgeschlagen hat, um diese Möglichkeit auszuschließen. Wenn möglich. Sorry und Falk
Grüsse aus Karlsruhe Uli
--- Automobile Randgruppe ---
Explorer UII, BJ.97, 4.0L V6 sohc 207PS, 195TKM
BMW R75/6, BJ.75, 90 TKM
Duisburgerjung hat geschrieben:Wenn dir das nicht passt lies dir meine frage nicht durch ludolfquattro72 hat geschrieben:wurde die Frage nach einem Drehzahlbegrenzer nich schon klar beantwortet?!
Er heisst nicht Ludolf... Merk dir das... Als Neuling sollte man nicht so auf die Kacke hauen, sonst hilft einem keiner mehr...
Wechsel als erstes mal die Zündkerzen!
Im stand sollte man den Wagen nicht so hoch drehen... Über 3 sollte er aber drehen.
Einen Begrenzer haben einige Fahrzeuge, das ist richtig aber nur in Bezug auf Höchstgeschwindigkeit.
Leuchtet die Motorlampe? Aber auch wenn nicht mal den Fehlerspeicher auslesen!
In welcher Werkstatt war war er denn?
also ääährlisch, Maik.... wenn einer schreibt, dass kein Fehler hinterlegt ist, kann ich doch davon ausgehen, dass sie ausgelesen wurden???Alterspinner hat geschrieben:... ich konnte lesen Winni...Winne2 hat geschrieben:er hat weiter vorne irgendwo geschrieben, dass keine Funzel leuchtet und kein Fehler hinterlegt ist.... und da sollten sich spätestens die Kerzen bemerkbar machen
Aber Fehler weiss man nur wenn man die ausliest.. nicht sieht...
passt schon Maik... da steh ich drüber... bin ja keine 21 mehr und da braucht man nicht mehr auf jeden Mist zu reagieren...
Ford Explorer I Eddie Bauer Bj. 91 US-Import Allrad & Automat versteht sich
"Unverschämtes Verhalten halten manche Leute für eine Art Vorrecht, nur weil ihnen keiner eine auf's Maul haut" (Klaus Kinski)
immerhin habense eine Bekanntheit erlangt, welche ihm wohl zeitlebens verwehrt werden bleibt und der Erfolg gibt Ihnen ja Recht... Ästhetik hin oder her...Winne2 hat geschrieben:naja, Ludolf... das hat schon was unästhetisches.... das muss nicht sein
Hallo zu Zündkerzen fällt mir da auch noch etwas ein.
Als ich mein Fahrzeug neu hatte wurden die Kerzen in einer Werkstatt gewechselt.
In der darauf folgenden Urlaubsfahrt hatte der Ex in Steigungen merklich keinerlei Leistung.
Zu Hause habe ich dann die Zündimpulse mit Oszilloskop und Induktionsabgriff getestet (nicht direkt anschließen) und festgestellt dass 2 Kerzen nicht richtig arbeiteten.
Es waren aber dann die Zündkabel. Vielleicht ein Versuch wert wie schon oben erwähnt.
Es war aber auch keine Fehleranzeige in den Amaturen angezeigt. Steuergerät habe ich nicht ausgelesen.
Zuletzt geändert von Feldweg am 02.03.2014 14:21, insgesamt 1-mal geändert.
