Hallo aus der schönen Pfalz
Um der Vorderachse auf die Spur zu kommen werde ich, sobald ich den Ex da habe, erstmal alle Gelenke prüfen und 4 neue Reifen aufziehen lassen.
Zum Heizungsschalter meinte der Verkäufer elektrisches Problem, weil er die Heizung nicht ansteuert (Klappe im Heizungskühler).Das wäre meiner Meinung nach möglich da dort doch ein elektr. Stellmotor ist (zeitweise war auch ein leichtes knarzendes Summen irgendwo beim Handschuhfach zu hören). Das erklärt aber noch nicht wieso die Klima läuft. Also Fragen über Fragen.
Die Steuerketten sind nicht zu hören auch nicht bei geöffnetem Öleinfülldeckel. Ich hatte nämlich mit dem Verkäufer gewettet das die Rasseln und zum Glück verloren. Ist aber trotzdem für diese Jahr eingeplant. Ich werde mir nicht die Arbeit machen und den Dicken herrichten und dann an einem Motorschaden sterben lassen.
Das Getriebe ist Einwandfrei kommt sofort schaltet sauber durch und geht butterweich. Auch der OD funktioniert.
Ach, der Sporty ist schon klasse aber ich brauch einen 5 Türer ( als zweit oder besser Drittwagen sofort).
selektives überlesen.... hatte ich schon erklärtchris76 hat geschrieben:Das erklärt aber noch nicht wieso die Klima läuft. Also Fragen über Fragen.
Winne2 hat geschrieben: Die Klima läuft (fast) immer, auch wenn du sie aus stellst. Lediglich bei Lüftung in Stellung Boden (evtl. auch Mittendüsen) und Klima auf "aus" ist sie das auch wirklich.
ich weiss ja nicht, wie so deine Bettzeiten sind
es ist halt so mit der Klima, nimm es hin.....
Spekulativ ist es, um die Klima 1. zu schützen (sollte man ja auch im Winter von Zeit zu Zeit laufen lassen, aber wer -besonders das ewiglich fröstelnde schwache Geschlecht- hält sich dran),
2. hilft's, den Innenraum zu trocknen (Klima entfeuchtet die Luft)
3. ist es kein Problem, wenn die Heizung funzt.....
Weil es der Hersteller so wollte... Da ist nichts zu ändern ausser akzeptiren oder und stecker der kupplung ziehen...Winne2 hat geschrieben:selektives überlesen.... hatte ich schon erklärtchris76 hat geschrieben:Das erklärt aber noch nicht wieso die Klima läuft. Also Fragen über Fragen.
Winne2 hat geschrieben:mmmh, ist deine Frau ne Eskimosin?
Ist die weibliche Form von Eskimo nich Eskimöse?
Ford Explorer I Eddie Bauer Bj. 91 US-Import Allrad & Automat versteht sich
"Unverschämtes Verhalten halten manche Leute für eine Art Vorrecht, nur weil ihnen keiner eine auf's Maul haut" (Klaus Kinski)
Das Steuergerät der Lüftung könnte hier defekt sein ... bzw. nicht regeln, weil der Mitnehmer ausgebrochen ist.
Kann man u.U. wieder richten.
Ansonsten werden ja i.M. einige Explorer II geschlachtet.
Ich meine, dieses Bauteil ist über die Jahre gleich geblieben (keine Garantie !)
"Herzlich Willkommen"
Darum geht es ggf. --> http://www.explorer4x4.de/viewtopic.php?t=46
Der Link darin scheint leider tot zu sein. Aber man liest sicher auch so wie was gehen sollte.
- real logan
