Panne mit Kühlwasserverlust - wonach suchen ?
Ich würde erstmal eine CO2 Prüfung am Ausgleichsbehälter machen. Dann liegt das ergebnis auf der Hand
zündkerze rausschrauben ist billiger..
laxxx
Beitrag von laxxx »
zündkerzen sind erst 10tkm drin und sind nicht auffällig. hatte mir letzte woche schon die hände beim rausschrauben zerfetzt..
laxxx hat geschrieben:
die kannste auch gestern rauschgeschraubt haben..
hängt halt davon seit wann der Kühlwasserverlust ist.. und ob du das auch erkennst!
PS.. ja das hatte ich gelesen..
laxxx
Beitrag von laxxx »
wie es so ist...z.zt. kein verlust. etwas kondensat im deckel des ausgleichsbehälters...
werde sie trotzdem in einigen wochen wieder rausschrauben und vergleichen.
heute morgen habe ich einen tropfen am verdampfer der gasanlage entdeckt...wenn das das stetig rausgeplörrt ist, kann es auch daran gelegen haben.
die suche im www ergab, dass es wohl probleme mit einigen verdampfern von kme gab. da muss man jedoch nur vier imbus-schrauben nachziehen...damit die dichtung wieder funzt...sind wohl von werk nicht richtig fstgezogen.
ich beobachte und berichte!
mijube
Beitrag von mijube »
So:
nu sind wir wieder verarscht worden!
Es tropft der Wasserhahn oder was für eine eine Scheisse auch immer.
Tolle Zeitverschwendung
laxxx
Beitrag von laxxx »
juhuuu, es hat wieder geklappt...ich habe mir ein problem einfallen lassen, um speziell dich zu verarschen!!!!
läuft du unrund oder was ist hier los??
was kann ich denn dafür, dass er gerade nichts an kühlwasser verbraucht und ich evtl. einen anderen defekt gefunden habe, der dafür verantwortlich ist...
Fehlerbeschreibung
Hallo laxxx.
Na, da ist aber ein grosser Unterschied,ob du Kuehlmittelreste am Deckel des Ueberlaufbehaelters siehst oder dann wieder Kondensat-Tropfen am Verdampfer.
Was ist es denn?
Gruss. Wolfgang
laxxx
Beitrag von laxxx »
erst das eine (ausgleichsbehälter). nach der diskussion stieß ich dann zufällig auf den undichten verdampfer.
ich habe alles so geschildert, wie es war. habe eure tips dankend angenommen und werde trotzdem demnächst das thermostat etc. austauschen.
muss mich aber nicht dumm anmachen lassen, weil ich evtl eine andere ursache gefunden habe.
Also ich fands schon ok wie laxx vorgegangen ist..
ich denke in Griechenland war grad mal wieder nen Hitzestau ;)
Also nochmal. Ich denke die richtige Vorgehensweise ist eine Druckverlustprüfung und bei negativem Ergebnis eine CO2 Leck Prüfung. Ich sehe auch nicht das Zündkerzen rausschrauben "billiger" ist. Beide Prüfungen sind ohne Materialaufwand in weit weniger Zeit zu machen als Kerzen raus schrauben. Davon abgesehen: wie soll man an der Kerze einen geringen Wasserverlust erkennen? Zumal das für den SOHC ein untypischer Schaden ist. Im Gegensatz zu gerissenen Federschellen.
laxxx
Beitrag von laxxx »
da ich ja momentan keinen verlust habe, werde ich das ganz gemütlich beim nächsten werkstatttermin prüfen lassen. dann bin ich auf der sicheren seite und kann euch eine rückmeldung geben!
noch einen schönen abend!! 8)
Thomas hat recht und ich behalte meine Ruhe... 8)
mijube
Tut mir wirklich Leid!
Ich bin ein Arsch halt. Meine Frau braucht 25 Besrahlungen, kommt erst im Mai wieder, und Du/ihr kriegts ab.
Entschuldigung!
Neumond!
Michael
mijube
anncarina hat geschrieben: Im Gegensatz zu gerissenen Federschellen.
Was zum Geier sind Federschellen?
Ausser Du meinst die Dinger oben um die Ventile
Hooohhhhhh
Michael
