Wieviel Platz hintern Armaturenbrett
fschubi
Beitrag von fschubi »
Moin Leute
hab nur ne kurze kleine Frage weiß Jemand von euch wieviel platz man an der von mir Makierten Stelle hat ??
Ich würde da gerne ne zusatzanzeige einbauen.
Habert abder drann weil ich nicht weiß ob ich dort ca. 4 cm Platz habe bis zum Lüftungskanal wenn ich das dort ausschneide.
Kann mir das einer beantworten ??
4 cm Tiefe ???
Danke im voraus
schubiBild
FORD U2
Explorer
4,0 Liter OHV
223 tkm
1028 301
Erstzulassung 23.02.1994
KME Diego 3 von AZR Hamburg-Harburg / keine empfehlung!
öhm... eher nicht .. da geht die Heizung lang..
Anna&Andi600
Beitrag von Anna&Andi600 »
Äääähh, was willst´n da für ne´Anzeige überhaupt einbauen ??? :?
Lea&Andi
fschubi
Ja das die heizung da lang geht das ist mir bewusst ranger manchmal ist da ja etwas platz zwischen verkleidung und den heizungsrohren, deswegen halt meine frage ab da zufällig 4 cm platz wäre,
QBea&Andi600 will dort von in pro das check temp III einbauen, weiß sonst einfach nicht wohin damit da mir diese 4 cm überall aufstoßen
FORD U2
Explorer
4,0 Liter OHV
223 tkm
1028 301
einfache frage - klare antwort...
also sei nicht angedingst...
im übrigen geht da auch der hochsensible kabelbaum lang ..
hätt ich besser verschweigen sollen?
laxxx
Beitrag von laxxx »
genau, erst bohren, dann gucken! :)
aber im ernst, zusatzinstrumente für den beifahrer? auf dem foto sehe ich platz unter der klimaregelung, oder reicht das nicht? habe noch keinen 1er von innen gesehen!
ichhabe noch ein amaturenbrett wo liegen..
da komme ich aber erst die tage dran zum schauen..
was genau da ist..
fschubi
Moin Ranger das wäre natürlich klasse von dir wenn da mal schauen kannst wenn noch eins liegen hast
@laxxx ja unter der klima regelung wäre fast platz dafür ist dafür aber 5 mm zu breit die anzeige. da das ja der aschenbecher ist zum rausziehen, könnte man dort nur ganz links einbauen weil da tief genug, aber das Problem ist dann das da der Träger/halter kommt für den mechanismuss der schublade und der ist genau um 5 mm im weg nun wäre halt auf der gekennzeichneten stelle der einzigste platz wo ich das noch unter bekommen könnte
Asooo Laxxx du hast doch auch die KME Diego von AZR GmbH einbauen lassen oder ??? ich habe das wohl hier in HH auch bald. Bist noch zufrieden mit der Anlage ???
FORD U2
Explorer
4,0 Liter OHV
223 tkm
1028 301
laxxx
Beitrag von laxxx »
oh man, das klingt ja nicht so einfach mit der positionssuche!
wegen der kme: keine probleme, alles prima. auch bei -14 Grad. weiß aber nicht, wie die in hh arbeiten, ich war in rastede!
viel erfolg bei der umrüstung!!
