Mehr Lichtausbeute?
das Abblendlicht über ein Arbeitsrelais angesteuert, + direkt von der Batterie über eine Sicherung zum Relais, von dort zum Scheinwerfer, neue Kabel genommen mit höherem Querschnitt (1,5) die ursprüngliche Leitung vom Lenkstockhebel nur als Steuerleitung für´s Relais. Vorteil: kurzer Weg, nicht mehr über den Lenkstockhebel, durch den höheren Querschnitt kaum noch Verlust, deutlich mehr Lichtausbeute.laxxx hat geschrieben:@uwe
was meinst du mit "übers relais angesteuert"?
meinst du alte birnen raus und neue rein?
also, dann scheinst du pech gehabt zu haben und du hast was nicht richtig gemacht. normal ist das nicht.
bleibe bei meiner empfehlung!
Beim Einbau der Birnen habe ich schon drauf geachtet den Glaskörper nicht mit den Fingern anzufassen, sind ja nicht die ersten Birnen die ich gewechselt habe.....
Anleitung hatte ich hier im Forum gefunden
schau mal hier:laxxx hat geschrieben:danke uwe, kannte ich noch nicht!!!
http://www.explorer4x4.de/viewtopic.php ... c&start=30
auf der Seite ist der Schaltplan dazu
Ja..DAS kann ich auch empfehlen...habe jetzt in 1,5 Jahren rechts 2x gewechselt,links 1x.........so hatte ich eine Birne rechts gebraucht.laxxx hat geschrieben:osram nightbreaker,(ruhig mal bei ebay schauen)
Nachdem ich mir nicht schlüssig war,hier reinge"sucht" und die Osram Nightbreaker für mich entdeckt..Bei Ebay kann man sie für rund 11€+ca 5€ Versand bekommen.
Ich also los,
zu einem Autozubehörhändler hier im LK Celle,die NB gekauft für 20€...als ich anmerkte,daß es die doch noch günstiger gäbe...jaja,Internet,kann sein.Ok dachte ich,erstmal ist mir geholfen,tausche beide aus und bestelle noch mal 2Pck...anschliessend nach Bosch in Celle zum GAStanken und Kundenkarte abholen(-3ct auf GASpreis)...stöber so im Laden rum und suche die ONB,was soll ich sagen 30,98€...die gleiche Verpackung,die runde zum aufklappen.
Fazit Ebay all in 16€
Zubehörhändler 20€
Bosch 30,98€
SOHC 6/97 1FMDU34EXVUC43050
am besten direkt so..uwe-xp-hl hat geschrieben:schau mal hier:laxxx hat geschrieben:danke uwe, kannte ich noch nicht!!!
http://www.explorer4x4.de/viewtopic.php?p=41233#41233
oben vor "Verfasst am ... " ist ein weißes kästchen.. den link kopieren..
