Musikalische Servolenkung...
hendryk
Beitrag von hendryk »
Hallo mal wieder,
Beim Lenken singt die Servolenkung in Ahängigkleit von Motordrehzahl und Lenkungseinschlag ihr trauriges Lied ;-(
Durch eifriges Lesen hier im Forum habe ich inzwischen erfahren das da wohl einfach (hoffentlich) nur Servoöl fehlt...
Da der Gute demnächt sowieso in die Werkstatt soll, wo ich auch alle Öle wechseln werde müsste ich nur kurzzeitig den Servoölstand wieder in Ordnung bringen...
Nun bitte ich um Euere Mithilfe:
Was für ein Öl, welches eventuell auch im Baumarkt oder bei R*eal zu beziehen ist kann ich denn hier zur Überbrückung dazufüllen? ( Ich weiss das normalerweise Mercon ATF reingehört, das gibts hier aber nirgends...)
Wie viel muss ich da einfüllen bzw. wie kann ich denn den Servoölstand kontrollieren (Gibts da nen Peilstab oder so)??
Danke schon mal, ich lern noch dazu ;-)
Verschneite Grüße,
Hendryk
Ford Explorer (U2) XP1, Bj 93, 4,0L, 121kw
Hallo Hendryk
Falls da tatsächlich Öl fehlen sollte, kannst du als kurzfristige Lösung jedes 08/15 Getriebeöl da rein kippen.
Am Verschlussdeckel ist ein Peilstab mit zwei Markierungen ... kalt / heiß.
in die Lenkung gehört ATF III Öl.. auch wenns kurzfristig ist ..
Bitte kein Getriebeöl. Nur Automatikgetriebeöl einfüllen
hendryk
So, vielen Dank an Alle für die Tipps...
Ich hab´s nun mit ATF III aufgefüllt, da ich kein Öl mit der Spezifikation 08/15 gefunden habe :P
Auf jeden Fall ist jetzt wieder Ruhe unter der Haube. Der Dicke steht jetzt auch schon in der Werkstatt, also kann nächstes Wochenende das Geschraube losgehen...
Grüße und bis zum nächsten Mal !!
Hendryk
Edit: Sorry falsch gepostet
