Einen guten morgen
Habe ein Problem fahre morgen in Urlaub und es gehen seit heute
morgen die Nebelscheinwerfer und die Nebelschlussleuchte nicht.
Tippe auf eine Sicherung kann aber den Sicherungskasten im
Fahrgastraum nicht finden. Wo sitzt der,habe unterem Amaturenbrett
links einen Kasten gefunden gehen aber nur 2 Kabel rein und bekomme
ihn nicht auf.
Wer kann mir helfen.
Gruß Wolfgang
Nebellampen und Nebelleuchte hinten
Wolfgang auch genannt PIPE
Explorer 1 Ez.94 A4LD OHV 165
"Zum öffnen des Sicherungskastens innen auf der Fahrerseite den Deckel nach unten ziehen"
Bedienungsanleitung PDF Seite 43:
---> http://www.explorer4x4.de/upload/XP1.pdf
- Interflieger
Messung
Auch bei offener Masseverbindung kann man mit einem Voltmeter +12V an einer Lampe gegen allgemeine Masse messen koennen,das ist kein Kriterium.Da ist eine weitere Messung notwendig an der Lampe zwischen+ und angeschlossener Masse.
Nebellampen und -Rueckleuchte wurden fuer Exportmodelle nachgeruestet,da sollte es eine gemeinsame Sicherung geben.
Andere Moeglichkeit:zwei voneinander unabhaengigaege Fehler.Da hilft nur das Messen mit dem Voltmeter.
