Wo sitzt das Motorsteuergerät beim 1998er
mijube
Beitrag von mijube »
Dein PCM hat den Code ML2-463 , ich hab da versehentlich ein A davor gemacht.
Das ACQ1 ist irgend ein Untercode.
Auf Rangers Seite sieht man drei 12A650 mit verschiedenen Unterprogrammen. Selbst diese tauchen nicht in der Liste auf.
Meins, ein 12A650-ARC FIG2 ist auch nicht dabei.
Ausserdem scheints da nur um ODB1er vor 1995 zu gehen. Die Website ist für Dich wertlos.
1995 wurde nach der zweiten Zeile OHNE den fett geschrieben Code bestellt,
wichtig war nur ob z.B. ARC oder ARJ
1996 wurde nach der zweiten Zeile und dem fett geschriebenen Code bestellt,
ab 1997 nach der Nummer in der ersten Reihe, bei Dir also ML2-463.
Das Grundprogramm ist übrigens auch bei deinem XP, 12A650
Michael
AndyYpsilon
Beitrag von AndyYpsilon »
leck mich am arsch, jetzt weiss ich schon mal einiges mehr als vorher.
danke schonmal für´s erste..
´98 Explorer, 5R55E, SOHC, Bigas SGIS
mijube hat geschrieben:Das ACQ1 ist irgend ein Untercode.l
das ist nicht IRGEND EIN CODE ...
das ist der Strategiecode für dein Fahrzeug...
glaub es einfach ...
und es ist auch egal ob EEC4 oder EEC5
Ich sagte schon mal .. das diese Seite nicht vollständig aufgelistet ist...
wenn Deins nicht drauf ist geh heulen in ner Eulenbar..
die liste ist auch eher für 5,0 Fahrzeuge begonnen worden...
aber wie man sieht auch schon Scorpio Fahrzeuge dabei...
... aber egal.. es gibt ja immer einen ders besser weiß... :?
AndyYpsilon hat geschrieben:leck mich am arsch,
so denke ich auch grade..
AndyYpsilon
wat is denn ne eulenbar???
du bist echt der kracher!! :D
schon mal Eulen nach Athen getragen? ...
anschließend bekomste Durst..
Mag ja sein was will... der Code hat schon ne Bedeutung...
Nicht umsonst wird man z. B. bei sct gefragt welchen Strategie Code man hat .. denn danach geht die Lizenz und auch das Rohfile welches man bekommt...
aber gut .. ich bin doof...
8)
mijube
Wenn man ein ML2-463 kauft hat das den Code ACQ1.
All Calibrations w/Module ID # ML2-463; PATS Mod Req's Programming after ECM Install.;Parameter Reset May Be Req'd After Install if Modified Vehicle.;Flash Unit Req's Programming Specific To Vehicle Before Install.
Das sollte dann Ford mit ihrem Computer machen.
.. ja wenn man es neu kauft...
aber wer kauft für 1000eur ein Steuergerät? ...
ich kann übrigens bei meinen LID0 das Pats ausschalten mit der Software..
Frank A.
Beitrag von Frank A. »
Hallo Andy!
Guckst Du mal hier, sehr interessante Links:
http://www.fahrzeug-info.de/
http://www.technikzentrum.net/Ford-Moto ... .48.0.html
Die haben für einen Freund von mir ein Steuergerät für einen 310 Benziner Mercedesbus für relativ kleines Geld wieder instandgesetzt.
Grüße aus der Südpfalz von
Frank A.
- Albert Einstein -
Sonst noch:
meine 7 Motorräder...
Frank A.
Hallo Andy!
Noch eine Adresse für das Steuergerät:
http://www.hitzpaetz.de/
Frank A.
- Albert Einstein -
Sonst noch:
Frank A.
Frank A.
- Albert Einstein -
Sonst noch:
mijube
Mal was anderes. Du scheint ja ein Start Problem zu haben.
Hast Du denn alle Stecker von und zu dem PCM gereinigt und kontrolliert ob alle Kontakte richtig in ihren Steckern sitzen?
Und zwar speziell den, wie auf der Site von Ranger empfohlen wird?
http://www.fordfuelinjection.com/?p=85
Muss ja nicht gleich der Computer hin sein. Check alle Pinne am PCM, ob ein wackelt.
(Bei meinem alten wackelt z.B die 31 wie ich grade festgestellt habe. Nehme den jetzt ganz auseinander um zu schauen ob der gebrochen ist)
Edit:
Geht nicht ohne größeren Zeitaufwand. Die Schrauben sind zugelötet, die Transistoren verklebt....
So, ich mach jetzt neues Difföl vorne rein, tschüß.
Noch en edit
Was ein dermassener Gestank, lecko mio!
Hab einen! Liter raus bekommen und 1.8 rein bis Oberkannte
AndyYpsilon
hehe, danke schonmal für die links und hinweise.
ich glaub ehrlich gesagt nicht an einen defekt des steuergeräts, ist aber im rahmen des möglichen.
ich prüfe alle verbinder die tage.
ich will noch mit einem oszilloskop die funktion des nockenwellensensors und des kurbelwellensensors prüfen.
kann ja auch sein dass einer von denen spinnt.
gruss
andy
Er springt an und geht dann wieder aus???
Benimm
Andy Y.. schrieb am 29.01.:
"...leck mich am arsch..."
Mit dieser Aufforderung kannst du vielleicht im familiaeren Umkreis landen,aber verschone uns bitte hier im Forum damit.
Hoffentlich war Maiks Antwort dazu nicht der letzte Punkt fuer seine 7-taegige Sperre.
AndyYpsilon
bitte was? :D
@thomas:
hier in dem link bei youtube hab ich die probleme gefilmt:
http://www.youtube.com/watch?v=ZFxrKNNQ0b0
