Heckscheibenwischer in Waschanlage geschrottet
Philipp
Beitrag von Philipp »
Gestern war ich in einer Shell-Autowaschanlage, dort hat es meinen Heckscheibenwischer erwischt. Die Waschwalze hat ihn in zwei Richtungen verdreht und verbogen. War so richtig schon laut und ich saß im Wagen und konnte nichts machen außer laut Fluchen... Bin etwas tiefer in den Sitz gerutscht weil ich befürchtete das der Arm noch zum Geschoss wird. Und das waren zwei komplette Waschvorgänge direkt hintereinander. Aber der Wagen blitzt und funkelt, ich sags euch!
Ich habe mir den Schaden und die Meldung sofort nach dem Wasch- und Trockenvorgang schriftlich bestätigen lassen; der Cheffe von der Waschanlage will sich den Vorfall auf Video ansehen. Der Scheibenwascharm war vor dem Vorfall technisch okay. Nachher ist er kurz vor der Befestigung am Motor abgebrochen als ich ihn leicht bewegte.
So wie ich das sehe müsste nur der Wischerarm ausgetauscht werden. Der Schaden dürfte wohl überschaubar sein. Wie schaut es den mit einer Haftung des Waschanlagenbetreibers aus?
Ich hatte und liebte einen Ford Explorer Black Edition '98
blackedi
Beitrag von blackedi »
Der ist in der Haftung, ist ja ein Serienteil das abgeflogen ist, und was ist mit dem Lack ? Der hat bestimmt auch einiges abgekriegt
Explorer III V8 Bi 2005 Schwarz mit Landi Gasanlage
Mustang V 8 Bj 2006 Schwarz mit Landi Gasanlage
Dodge Ram 1500 BJ 2003 Schwarz mit Landi Gasanlage
Philipp
Ich schaue mir heute im Hellen mal evtl. Lackschäden an... Der Heckwischer war eingerastet und ist ja nun auch ein wirklich stabiles Ding...
Cowboy
Beitrag von Cowboy »
Ich war zweimal in einer Waschanlage. Voll Scheiße! Der Wagen wird nicht richtig sauber und beim zweitenmal ging das Mistding (nicht der Explorer) mittendrin aus! Walzen auf Türhöhe! :twisted: Aussteigen war nicht. Zum Glück hat ein anderer der auf mich wartete den Typen in der Tanke bescheid gesagt. Nach 15 min ging es weiter! :twisted:
Ab sofort wasche ich den Wagen zuhause. Mir egal ob das verboten ist. Die spinnen die Deutschen!!!! Wenn ich den Wagen mit Wasser wasche ist das auch nix anderes als durch den Regen zu fahren.
Have a nice Day
CowboyBild
Engine / Cylinders: 4 L / 6
laxxx
Beitrag von laxxx »
waschen darfst du soviel du willst...eben nicht mit zusätzen!!!
und auch nicht in Wasserschutzzone...
und derer gibt es öfters ..
Es gibt doch auch Handwaschplätze.. geh da hin und gut ist,..
laxxx
Beitrag von laxxx »
mit der hand ist eh schön!
Big-M-Team
Beitrag von Big-M-Team »
:shock:
Aber davon abgesehen, seit gestern darf ich auch von Hand. :( Wasser kommt an aber der Wischer bewegt sich nicht mehr.
Ich bin dann mal in der "Suche" unterwegs, da steht ja schon einiges darüber.
Zuletzt geändert von Big-M-Team am 13.01.2010 21:46, insgesamt 1-mal geändert.
laxxx
Beitrag von laxxx »
strohwitwer?
Big-M-Team
Nein, habe den Beitrag mit Erklärung ergänzt. :D
laxxx
Beitrag von laxxx »
nimm die innenverkleidung ab und baue den motor aus. diesen auseinander...evtl. fett rein und gangbar machen...
evtl. reicht es auch aussen die gummimanschette abzunehmen, einen schraubenzieher auf den motor zu halten und vorsichtig raufzukloppen. seitem läuft er bei mir wieder bestens.
ich lasse ihn seitdem auch mal so laufen, damit er nicht wieder vergnaddelt!
Big-M-Team
Danke für den Hinweis, werde ich morgen mal mit leichtem anklopfen versuchen, bevor ich die Verkleidung abnehme. :)
snelders67
Beitrag von snelders67 »
ich habe auch immer das Problem das der Wischer nicht geht, bei mir ist es das Kontakt von der Heckscheibe. Wenn ich das öffne und wieder schliesse geht er meistens wieder.
Versuchs mal
Rob
Viele Grüße
Rob
XP BJ 2001 4,0 liter V6 SOHC Limited 4x4 Schwarz
Powered by Anncarina!!!
Big-M-Team
ich habe heute morgen mal einige Ratschläge befolgt und jetzt funktioniert der Wischer wieder.
Nach dem ich das Fenster geöffnet und wieder geschlossen habe, drückte ich den Wischer leicht nach unten und habe dann erneut versucht, ob´s funktioniert und siehe da, wie am ersten Tag ohne Probleme. :D
