Niveau
Du musst schon mal lesen, was schon in deinem Vorstellungsthread geschrieben wurde.
Falk hat geschrieben:
Die Niveauregulierung ist Bestandteil der ABE des Explorers.
Die sollte schon funktionieren.
Ich vermute aber, dass die noch ganz ist. Nur das Ausgleichsventil zwischen den Dämpfern wird hängen/defekt sein und nach der ersten langen Kurve wird das als Fehler angezeigt.
Das einseitige runterhängen wird eine nachlassende Blattfeder sein.
Dem kann man - in engen Grenzen - mit den Drehstäben an der Vorderachse etwas entgegenwirken.
Und mal hier wegen der Signatur bitte lesen --> http://www.explorer4x4.de/viewtopic.php?t=3785 Danke !
