Gas-Neuling mit einigen Fragen
Die Sonden unterscheiden sich weil sich auch die Abgasanlage unterscheidet.
Bank 2 ist die Fahrerseite
Schu-Ja
Beitrag von Schu-Ja »
  • Die Sonden unterscheiden sich weil sich auch die Abgasanlage unterscheidet.
wat den vom 98ger zum 99ger SOHC, dat wäre mir neu. Aber gut, du bist ja hier der Papst. Wird dann wohl schon so sein.
Grüße Rene´
Der 98er hat 2 Katalysatoren der 99er 4 . Auch die Krümmer unterscheiden sich. Sowie die ganze Verlegung. Beim 98er geht der linke Kat unter dem Getriebe her. Beim 99er liegen die Hauptkats rechts vom Getriebe.
dewib
Beitrag von dewib »
Die dem Interface beiliegende Software moDiag-express erkennt die Lambasonden. Ansprechen kann man sie laut Leistungbeschreibung aber erst mit der nächsthöheren Softwareversion moDiag-expert.
Soll ich mal die 49,- EUR für die Lizenz investieren, kann ich damit dann genau feststellen ob wirklich ne Sonde hinüber ist und wenn ja, welche es ist. Kennt jemand die Software näher und weiß, ob damit ein Test der Sonden möglich ist?
Ich kann und will ja nicht auf Verdacht alle Sonden mal ins Blaue hinein neu kaufen und ersetzen...
DUCT TAPE!
eigentlich sollte die billigste OBD Version schon in der LAge sein zu erkennen welche Sonde hin ist.
ZB Bank 1 Sonde 1
dewib
Beitrag von dewib »
Kannst Du mir sagen, ob angehängte Anzeige der Software auf einen Fehler der Sonde hinweist?
EDIT: diese Messung wurde gemacht kurz nach dem Kaltstart des Wagens, Benzin-Betrieb (nicht Gas), im Stand, Drehzahl auf etwa 2000Upm (weil da zuletzt der P0175 auftrat).
EDIT2: Gerade fiel mir noch auf, dass keinerlei Statusmeldung des Einspritzsystems auf Bank 2 kommt. Bank 1 schon. Siehe Screenshot Nr. 2
DUCT TAPE!
Das ist so schlecht zu sehen. Am besten in Verbindung mit einem Abgastester schauen oder die Lamdas messen lassen wenns Dein Programm nicht lkann
Christian
Beitrag von Christian »
Ich vermute das Lambdas einfach nur zu träge geworden sind und jetzt unter Gas Probleme verursachen.
Der Wechselintervall für die Sonden liegt bei 80-100 tkm, ich hab das immer wieder mal das selbst "funktionierende" Lambadas auf Benzin nur einen Mehrverbrauch verursachten aber auf Gas eben stärkere Probleme hervor ruften.
varacharly
Beitrag von varacharly »
meiner hat jetzt 120.000 km runter, was meint Ihr, sollten da die Sonden schon langsam mal getauscht werden? Vom Vorbesitzer weiß ich da nichts.
varacharly
Christian
varacharly hat geschrieben:Hallo zusammen,
Ich hab meine erstmals nach 180 tkm gewechselt und hatte ein AHA Erlebnis, obwohl die immer noch liefen.
Die Veränderung durch zu träge Sonden kommt schleichend es sei sie fallen ganz aus.
dewib
Beitrag von dewib »
anncarina hat geschrieben:(...) oder die Lamdas messen lassen wenns Dein Programm nicht lkann
Bevor ich mir hier dafür ne Werkstatt suche, dort dann um einen Termin bettele (man ist ja heutzutage Bittsteller und nicht Kunde in den meisten KFZ-Betrieben), und dann einen noch unbekannten Betrag sicher nicht unter 100,- EUR abdrücke, investiere ich die 49,- EUR in die nächsthöhere Software-Lizenz und kann die Lambasonden selbst testen.
Entschuldigt mein pauschales Misstrauen, aber ich bin mit Werkstätten schon so oft auf die Nase gefallen, dass ich vorurteilsbelastet erstmal stupide Teiletauscher, Halsabschneider und Geld-aus-der-Tasche-Zieher sehe, wenn ich an einen KFZ-Betrieb denke.
Schaaaade, schaaade das Du so weit weg bist, Thomas. Endlich mal ein vertrauenswürdiger Mann mit Sachverstand, dem man sein Auto guten Gewissens in die Hände geben kann. Nur leider trennen uns paar hundert Kilometer. Sehr bedauerlich (für mich)... :(
DUCT TAPE!
Vielen Dank für die Blumen. Die hohere Software braucht wahrscheinlich trotzdem nen Abgastester
varacharly
Christian hat geschrieben: Ich hab meine erstmals nach 180 tkm gewechselt und hatte ein AHA Erlebnis, obwohl die immer noch liefen.
Servus Christian, Danke für die Info, dann werde ich mir mal Gedanken über einen Austausch machen (müssen) :( :(
varacharly
Rico
Beitrag von Rico »
können wir ja "Sammelbestellung machen" :D ich brauche am 96er sofort neue und will für den 97er mitbestellen.
Nachdem ich hier gelesen habe,schmeisse ich die beim 97er mit 92tsd auch gleich mit raus...obwohl nix dafür spricht,keine Probleme vorhanden sind...aber zeitiger Austausch ist gut für die allg.Zuverlässigkeit :!:
SOHC 6/97 1FMDU34EXVUC43050
dewib
Beitrag von dewib »
Jau, ne Sammelbestellung wäre doch was. Spart Versandkosten und evtl. kommt uns homerbundy ab einer gewissen Zahl auch noch bisserl mit dem Preis entgegen.
Erklärt sich jemand bereit die Abwicklung der Sammelbestellung zu übernehmen?
DUCT TAPE!
