10x15 Felgen
Gasfahrer
10x15 Felgen
Beitrag von Gasfahrer »
da ich 10x15 ET -43 auf dem Dicken fahre, und eine Felge defekt ist ( die ich auch nicht nach bekomme) bin ich beim Suchen immer wieder auf Felgen gestoßen die für Jeep"s freigegeben sind auch in 10x15, aber nur ET-38.
Von der Traglast komme ich da ohne Probleme klar, wie ist es mit der Mittenzentrierung, und ist der Unterschied in der ET sichbar groß????
Freundliche Grüße Sven
96er Explorer 4.0/156 Ps mit OHG Lpg Anlage
und 10x15 ET 38 mit 275/60 R15
Es gibt es nichts gutes ausser Mann tut es!!!!
Jeepfelgen passen normal..
ich würde 2x 38ET vorn und die anderen Hinten lassen..
obs jemand merkt? ..
Gasfahrer
Ja das wird jemand merken, speziell weil die einen in Chrom und die alten in Schwarz sind!!!
Würde dann schon alle vier Tauschen.
Technisch passen die schon.
10" Felgen sind ja eher zu 100% aus dem Zubehör. Und dazu gibt es immer ein Gutachten. Da würde ich schon drauf schauen, dass da eins dabei ist - oder eins besorgt werden kann.
Und ..... das der Explorer auch mit im Gutachten drin steht.
Bei solchen Rädern sehen auch die grünen bzw. blauen, dass die nicht unbedingt original sind.
Eintragen ist heute eher unwichtig, solange man so ein Papierchen mit dabei hat. 8)
whomadewho
Beitrag von whomadewho »
Hej sven
guckst du hier :http://www.excentric.de/src/felgen/navicont_ff.php
gibt 10 x 15 mit ET -42 !
Gasfahrer
Danke für die Info, habe eben Felgen gekauft!!!
Ja, sieht bestimmt schick aus.
Stell dann mal bitte ein Foto rein.
Schon wegen deiner lackierten Verbreiterungen. Sieht man nicht so oft in grün. 8)
Gasfahrer
So sah er vorher aus!!!!
Gasfahrer
So sah er vorher aus!!!!!!
Gasfahrer
Das ist er mit den neuen Rädern.
Gasfahrer
2.
Gasfahrer
3.
werner s
Beitrag von werner s »
Sieht ja nett aus, aber die Radhäuser sehen in der Kombination XP II und 15 Zöller irgendwie "leer" aus.
Fenris
Beitrag von Fenris »
Alles eine Frage der Reifen. Mit 285/75/15 gehts :D
(Siehe Mittelhessentreffen, der Schlittenhunde-XP)
My other Car is a Dogsleed.
Explorer II 4x4 - 4,0 - SOHC -´97-156 KW Automatik - "Highclass"
