Was ist das denn für eine Leuchte?
was ist denn das hier für eine Leuchte, die seit gestern in meinem XP2 ganz links auf der Instrumententafel leuchtet? Rotes etwas mit drei Strichen drüber...
Anlage Bild
Im Handbuch gibt es diese Lampe nicht. Muss ich mir Sorgen machen?
Der Exi läuft weiterhin wie ne 1!
Alex
Anlage Bild
Alex
Wie ich mich dumpf erinnere, sollen die Lambdas alle 100.000 Km gewechselt werden.
Falls du dazu zu geizig bist, fahr die Kiste eine halbe Stunde lang im Dritten, mit midestens 4500 Touren,
dann verbrennt die Kohle in den Kats.
Nachts macht das am meisten Spass, da die Abgase richtig schön glühen.
Dann sieht der Dicke wie eine Rakete aus......
Mit feurigem Gruß
Michael
Mit feurigem Gruß
Michael
mach das lieber nicht. Einfach den Fehler auslesen und die Lampe löschen tuts auch
Sonst brauchste hinterher wieder ein Getriebe
Hallo Alex
Ist das ein US-Direktimport ?
Denn nur die haben eigendlich diese Warnleuchte angeschlosse.
Und mal hier lesen --> http://www.explorer4x4.de/viewtopic.php?t=3785 und handeln. Danke !
- Gelände-Ralli
becker hat geschrieben:Die Leuchte wurde hier schon einmal beschrieben, als "Essen ist fertig".
Sollte bei Export aber ohne Funktion sein.
Geil, will ich auch haben
Mein Computer kann alles, wegen seiner 32 Bit!
Wenn ich 32 Bit intus habe, kann ich auch alles!
Wenn ich einen Fronttriebler will, kaufe ich mir ne Gartenfräse
Explorer I, Bj. 1994, 4.0 Ltr. OHV, 121 KW / 165 PS, KME Diego3 mit 95Ltr Unterflurtank,
Prima. Schraub ihn mal raus und mach ihn sauber. Hängt bestimmt Ölschlamm dran
Weil??? Wo doch die Lampe nach dem löschen aus ist.
Ich habe diese Lampe auch
....bzw. bei mir brannte sie auch einmal.
Fehler bei mir war damals ....Gemisch zu mager
Anscheinend sind die Lämpchen wohl doch bei ein paar Export Modellen angeschlossen worden
Viele Grüße aus dem Windecker Ländchen vom Tom
XPII 98er/Highclass , SOHC , 152KW , Bigas by Hastenpflug , maintenance by anncarina
