Reifenwahl
EMOffroadi
Reifenwahl
Beitrag von EMOffroadi »
Nabend!! Hat vieleicht mal jemand Erfahrung mit Reifen der Firma
General Grabber AT gemacht? Ich könnte 2 Stück bekommen für 120 Eus!
See you !
94er Ford Explorer I OHV 121kw/165PS, 4x4 Automatik
Hallo.
Ueblicherweise hat ein Auto 4 Raeder.Wenn du nur 2 andere kaufen willst,stellt sich die Frage fuer die Vorhandenen,welche Groesse,welcher Typ,welcher Abrollumfang usw.Passt das ?
Da musst du schon mehr Informationen beibringen.Generell ist so eine bunte Mischung abzulehnen.
EMOffroadi
Hallo Wolfgang! Danke der Meldung,also vorne die Reifen sind fertig und
ich kann wie gesagt(oder besser geschrieben) 2 Stück von General Grabber AT bekommen in der Originalgröße 225/70 R15.Hinten sind neue
drauf von Bridgestone Dueller 225/70 R15 AT!
See you !
Gibt eigendlich nix negatives zu den Reifen zu berichten.
Sind m.M. nach Qualitativ und Laufleistungsmäßig gleich mit den Bridgestone Dueller.
Und Achsweise andere Reifen ist ja kein Problem bei "Wahl-2WD-Explorern" :)
EMOffroadi
Danke und Grüße nach Klostermansfeld,habe nur mal gedacht es fährt gerade jemand mit rum und weiss das handling.Ich bin seit Jahren nur
Heckantriebler aber mit den Reifen no km.gefahren Auf meinem ehemaligen Allradler nur Goodjear.
See you !
Bulle47475
Beitrag von Bulle47475 »
habe die AT2 jetzt seit ca. 60tkm drauf und bin zufrieden. Ich denke ich kann noch ca. 15-20tkm mit denen fahren. Bei Asphaltfahrten ist der natürlich lauter, wie die herkömmlichen Reifen. Denke für Gegenden mit strengen Wintern, sollte man trotz der MS Freigabe (mit Schneeflockensymbol) des AT2 Winterreifen auf lager haben, weil ein Ganzjahresreifen, wie der AT2, nie die Leistung eines reinen Winterreifens erbringen kann.
120€ pro Stck., ist ein angemessener Preis.
Ford Explorer 4.0V6 SOHC Highclass/ 152kw/ Ez.02/97,
LPG Prins VSI 195 Liter/ General Grabber AT2
EMOffroadi
Bulle47475 hat geschrieben:Hallo,
Ok,danke für die Auskunft! Aber ich habe alle beide für 120€ bekommen.
Neu, Bj.08 Ein Schnäppchen bei ebay von Händler
See you !
