Beim 2004er hast du hinten nur eine kombinierte (rote) Leuchte für Rück- & Bremslicht, sowie Blinker und die Rückfahrscheinwerfer. Mit grüner Lampe kommst du da nicht weiter, denn damit färbst du dann eben auch Rück- & Bremslicht ein und zudem setzen beide weiter bei betätigen des Blinker nach einer Seite aus. Da wird der TÜV-Mann bestimmt nicht netterhotexplorer hat geschrieben:...Aber das mit ´ner grünen Leuchte ist vielleicht die Lösung. Wie gesagt, werde es austesten...
RÜCKLICHTER für Expl. für D
- homerbundy
Re: Ich bin´s
He Bernd,
was ist den mit dieser Spider Lösung mit LED?
- homerbundy
Ich dachte die könnte man ÜBER die normale Lampe ziehen?
- homerbundy
