31x11,5x15 auf 10J Felgen
technikfreak
Beitrag von technikfreak »
Hat wer auf einen XP1, 31x11,5x15 auf 10J 15 ET-43 Mangels Chromstahlfelgen montiert. Streifen die beim Lenkeinschlag bzw. bei Verschränkung?
LG Technikfreak
Explorer I 4x4 - EZ. 1995 - Automatikgetriebe - "Haslbeck Edition"
Explorer I 4x4 - EZ. 1994 - Automatikgetriebe - "Limited"
wieso hast du?
ich habe das gutachten dazu aber noch kein ok von Fulda..
wenn einer wüsste auf welche reifen die damals genommen haben??
das gutachten sagt das die karre um 30mm angehoben werden muss..
Zuletzt geändert von Alterspinner am 27.10.2005 20:29, insgesamt 3-mal geändert.
technikfreak
Hast du nicht ein Gutachten für 31x10,5x15er, die passen ohne Probleme unter einen XPI, mich würde aber interessieren ob 31x11,5x15er Probleme machen.
LG Technikfreak
@Ranger
Fulda hat doch gar keine in 31x11,5 R15 im Programm - oder ?
Du meinst sicher 31x10,5
@technikfreak
Ich befürchte, dass da nur was mit probieren geht.
Knapp wird´s auf alle Fälle beim Serien-Explorer I.
Die Seitenwand ist zwar 1" höher als bei 31x10,5 aber dadurch, dass der Reifen auf der 10" Felge ziemlich breit liegt könnte es knapp passen.
Hier ein ähnliches Thema am Explorer II: exploristen.de
ja falk.. da hatte ich mich vertan ..
aber zu den auflagen habe ich ja was gepostet ..
excentric waren auch die einzigen glaube ich die das gutachten haben..
ich habe da eine möglichkeit aufgetan ... evtl alle räder gutachten zu erhalten..
aber ich muss mich langsam vortasten .. deswegen pn erstmal zwecklos ;-)
auf einem anderen gutachten mit 8j felge ist nur ein 30x9,5 bzw 255/70 und 265/70 jeweils R15 zulässig..
Auflagen keien klebegewichte und nur vorne eine kleine radabdeckung für lauffläche montieren..
technikfreak
Wieso höher, 11,5" ist doch die breite.
Müsste in etwa einer 275x75x15er entsprechen.
LG Technikfreak
den 31x11,5 müsstest laut excentric auf deren felgen eingetragen bekommen ..
Ja, beim Explorer I geht es wohl offiziell nur bis max. 30x9,5 R15
Das Gutachten von Excentric 8x15 ET-25 was ich habe sagt das aus.
Für den Explorer II sind auf der Felge auch bis 31x11,5 R15 (wie bei deiner 10x15 Felge) fahrbar.
Mehr geht wohl papiermäßig nicht.
Alles andere sind dann Einzelabnahmen.
Ja na klar - ist ca. ein Zoll breiter statt höher :oops: .
und wie ist dann der 265/60R15? und 8 J
es gibt auch ein gutachten auf startec felge 8Jx15 ET-23 31x10,5
technikfreak
Der Treat geht aber ein bisschen in die falsche Richtung, mir geht es nicht um die Freigabe, sondern bringe ich die Reifen/Felgen Kombination unter einen XPI ohne Probleme.
LG Technikfreak
siehe mein gutachten .. da steht was zu tun ist...
ansonsten würde ich sagen ja ..
evtl kleine kunsstoff arbeiten ..
hast du eine höherlegung? wäre von vorteil..
allerdings im Gelände sollte es bei der verschränkung nicht so passen.
Habe gestern eine Traglast Freigabe von Fulda erhalten
für meinen Bronco2
Die 31er 10.5 R15 von 7 bis 10J fahren zu können
ist also ein Angriff den ich 2006 realisieren werde...
