Rostlöcher in der Bodenplatte
Ich würd ja gerne den ganzen Rost rausschneiden und ein neues Blech einschweißen, aber wie bekomme ich das neue Blech so geformt?
Christian
Christian
Mach eine Schablone und geh zum Karroseriebauer. Der macht Dir eins auf dem englischen Rad. Alternativ an einer Kante anheften und mit dem Autogengerät selber "tiefziehen"
Hallo Thomas!
So ein poppeliges Blech geht auch auf'm Hollandrad
Nein,im Ernst-wir wissen doch garnicht,über welche Werkzeugausrüstung der Chriss verfügt.Vielleicht erzählt er uns ja noch ein wenig........
Gruß-Reiner
Gruß-Reiner
Also Ausrüstungstechnisch bin ich nicht wirklich gut ausgestattet.
Schweißgerät hab ich nicht, dass würd ich mir von einem Bekannten machen lassen, aber formen muss ich das Blech schon selber.
Also Hammer und Lötlampe hätte ich um damit das Blech warm zu formen. Ich vermute aber ich stell mir das leichter vor als es tatsächlich ist!?!
Da ich leider keine Ahnung von Karroseriebau habe, weiß ich auch nicht wirklich welches Werkzeug ich da brauche.
Und ich kenn jetzt auch kienen Karroseriebauer in meiner nähe....
@anncarina: wie geht das "tiefziehen" mit dem Autogengerät"?
Nicht dass ich mir das selber machen würde/könnte, interessiert mich nur....
Das wär doch mal ein nettes Projekt, dass so nach euren Anleitungen hinzubekommen....
Muss keine Schönheitsbewerb damit gewinnen.....
DAnke,
Christian
DAnke,
Christian
viele Fragen wären mit einer anständigen Signatur schon behoben
http://de.wikipedia.org/wiki/Blech
ich würd das Loch schließen und das Blech "behandeln.. oder ist es durch?
Hallo Christian!
Also wenn du nur ein geliehenes Schweißgerät zur Verfügung hast,wird es echt schwierig.Habe schließlich 3 Jahre gelernt,um so was vernünftig instandzusetzen.Wichtig ist,daß du dir weiches 1mm-Karosseriebaublech besorgst,da kannste dir das anwärmen ersparen.An den Stellen,wo der Sitz befestigt wird,sollte natürlich ein Einschweißmutter mit der entsprechenden Verstärkungsplatte aus 2mm-Blech angeschweißt werden.Dazu brauchst du natürlich noch einen Alu,bzw Hartgummihammer,um das Blech in Form zu kriegen.Eine vernünftige Blechschere sowieso.Und eine Flex sollte eh in keinem vernünftigen Haushalt fehlen.........
Ich würde da nicht so´ne große Brühe drum machen.
Nimm mal eine Flex und mach das Blech so weit wie es geht blank.
Das ist eigendlich stark genug um dann immer noch als Schweißgrundlage herhalten zu können.
Dann an den zwei Rostlöchern das wirklich faule Blech wegschneiden und zwei kleine Bleche (0.75 oder 1mm Blech) aufsetzen.
Ringsum komplett punktweise verschweißen - verschleifen - Karosseriedichtmasse von oben und unten drauf und dann Lack bzw. Unterbodenschutz .... fertig
Tiefziehen in dem Fall würd ich so machen:
Ein hinreichend grosses Tiefziehblech ausm Autozubehör zurechtschneiden.
2 Kleine Löcher ins Rep Blech und 2 kleinere ins Bodenblech bohren. Das Repblech erwärmen und in Form dengeln. Falten rausschneiden. Nochmal erwärmen und in Form bringen. Dann passend schneiden. Den Rost rausflexen. Und das Rep Blech am Rand lochen so ca alle 2 Cm. Dann an den Löcher einschweissen. Die Naht mit verdünnter Rostschutzgrundierung fluten. Dann oben und unten mit Dichtmasse schön verstreichen ( geht besonders gut wenn man den Pinsel immer wieder in die Grundierung taucht ) Anschliessend von unten ein gutes Wachs auftragen - fertig.
@ Falk: Wenn Du die Nahte vorm abdichten grundierst klappts auch mit der Langzeitwirkung
