XP macht wärend der fahrt Jaulende Gereäusche
Walzi
Beitrag von Walzi »
Hallo an alle mein XP macht neuerdings während der Fahrt jaulende Geräusche hört sich an als käme ses von vorne links Fahrerseite und wenn ich jetzt bei den Schnee auf allrad High schalte dann ganz extrem ist das normal klingt wie ein alter bus.. :shock:
Explorer II SOHC
Bj. 01,99 4.0, 207 PS
( Black Edition )
Mal das Radlager und die Antriebswelle kontrolliern.
Eins von beiden wird ggf. hinüber sein. :(
Walzi
Beitrag von Walzi »
erstmal Danke werde das morgen mal überprüfen..dachte zuerst ans Verteilergetriebe
Explorer II SOHC
( Black Edition )
Geräusch würde passen aber das VTG sitzt ja nicht vorne links.
GGF mal auf ner Bühne testen
Walzi
Beitrag von Walzi »
Stimmt werde morgen mal schauen
Danke..
Explorer II SOHC
( Black Edition )
Walzi
Beitrag von Walzi »
So war auf der Bühne Geräusche kommen vom Verteilergetriebe
da werde ich wohl die Lager erneuern müssen
Danke an alle
Explorer II SOHC
( Black Edition )
Viel Erfolg.
Jaulende Geräusche können aber auch von defekten Gleitschienen oder Belägen kommen.
Vorm Ausbau Öl ablassen und auf weisse Plastikspäne untersuchen. Dann erst ausbauen wenn der Überholsatz da ist.
