Getriebeproblem
Krebs
Getriebeproblem
Beitrag von Krebs »
Hi , was kann das sein? Beim 'Gang einlegen geht der Wagen aus. So wie bei einem Schaltgetriebe wenn man die Kupplung zu schnell kommen lässt.
Das macht er in allen Positionen (D R 1 2)
Gruss Guido
XP Limited 4.0 SOHC Bj.2000
Bigas-Anlage mit 92l Unterflurtank
Da ist wahrscheinlich noch die Wandlerüberbrückung geschlossen.
Schalte mal vor dem Gangeinlegen den Overdrive aus und versuche es dann mal.
Krebs
Beitrag von Krebs »
mit dem OD habe ich gerade probiert, leider immer noch das selbe .
Kann es vieleicht an der Wegfahrsperre liegen? Lampe blinkt obwohl alles
geöffnet ist
Leerlaufregler oder Unterdruckleck schätz ich
Die Wegfahrsperre ist es sicher nicht. Der Motor lässt sich doch starten.
Das blinken bedeutet sicher ein Fehler.
Schau mal in dein Handbuch.
Da müsste im Sicherungskasten im Fahrerraum eine Sicherung aufgeführt sein "Overdrive - Rückfahrleuchten - Allradantrieb - Heckscheibenheizung" (so stehts bei mir im 95er OHV - ist beim SOHC sicher nicht gleich - ggf. ähnlich)
Mal diese Sicherung ziehen und dann nochmal versuchen.
Die Symtome deuten auf alle Fälle auf eine geschlossene Kupplung.
Dadurch wird der Motor abgewürgt :shock: . Halt ähnlich wie beim Schaltgetriebe ...
Krebs
Beitrag von Krebs »
habe nochmal probiert,auf R bleibt er an bei den andern Gängen geht er aus. Kann das mit den Sicherungen leider nicht testen,da ich leider kein Handbuch habe.
Ist letztes Jahr von Ford ein neues Getriebe eingebaut worden der Wagen hat gerade mal 86000 km runter.
lass mal warm laufen bis Betriebstemperatur und versuch noch mal
Krebs
Beitrag von Krebs »
Geht leider immer noch aus.
mir ist aber aufgefallen das jetzt die Leerlaufdrehzahl sehr nidrig ist.
Mit der Sicherung habe ich vorher auch mal ausprobiert wenn es dann die selbe war wie beim OHV.
Danke schon mal für eure hilfe
die sicherungsbelegung ist etwas anders. schwankt der leerlauf? Klima bitte ausmachen beim testen
Krebs
Beitrag von Krebs »
habe alles ausgeschaltet.Ne die Drehzahl schwankt nicht.ist nur sehr niedrig.
Ja, wenn er rückwärts fährt, dann sollte es nicht am Wandler liegen.
Mal nach dem Ölstand selber geschaut ?
Wie siehts aus, wenn du die Fahrstufe D mit leicht erhöhter Drehzahl (sanft Gas geben dabei) einlegst ?
Eventuell auch mal die Batterie für ´ne 1/4 Stunde abklemmen.
Ist ja (durch das Blinken) irgendwo ein Fehler hinterlegt.
wie hoch läuft er denn
Krebs
Beitrag von Krebs »
auch bei leichtem Gas geben geht er aus. Die Batterie werde ich morgen mal abklemmen.
Krebs
Beitrag von Krebs »
weit unter 1000 Umdrehungen
Krebs
Beitrag von Krebs »
war auf jedenfall vorher höher
