Reifen aufziehen mal anders...
Jochem
Beitrag von Jochem »
Gerade durch Zufall gefunden.
http://www.eblogx.com/Videos--Reifen-re ... 11802.html
Die Idee ist gut...
Gruß Jochem
Man muß einen Fehler nicht 2x machen, schließlich gibt es genug neue Fehler.
XPII SOHC, Bj.97 Stargas Polaris
werner s
Re: Reifen aufziehen mal anders...
Beitrag von werner s »
Jochem hat geschrieben:Die Idee ist gut...
....aber auch nicht neu. Den Trick kannten vor etwa 30 Jahren die meisten LKW Kutscher.
quadfahrer
Beitrag von quadfahrer »
jau und unter wüstenfahrer auch begehrt, aber nicht ganz ungefährlich :twisted:
viele Grüße
werner s
Daran liegt ja heute der Reitz. Ungefährlich und sicher kann (fast) jede Werkstatt.
Ist wirklich ne geile Sache!
Wie sonst will man einen von der Felge gerutschten Reifen wieder auf die Felge bringen? Ne Reifenkanone oder nen Pumpring, ganz zu schweigen von nem richtigen Kompressor, haben ja die Wenigsten im Gepäck.
Allerdings musst du ruckzuck mit nem Kompressor nachpumpen. Nur Sekunden nach dem Knall ist der Druck im Reifen kaum noch messbar!
xpmichel
Beitrag von xpmichel »
Hallo Jochem,
bist Du wieder im Lande? Wenn ja, wie siehts hiermit aus http://www.explorer4x4.de/viewtopic.php?t=5575 ?
Gruß Michel
blauer Explorer I Bj 94, Icom JTG
