Allrad funktioniert nicht!
Nightwolf
Beitrag von Nightwolf »
habe da ein Problem mit unserem EX I. Beim drücken des Allradschalters kommt überhaupt keine Reaktion. Sprich Lampen am Schalter leuchten nicht ( Schalter wurde schon getauscht), Kontolllampen leuchten nicht, Steuergerät klackt nicht ( wurde aber schon nach Beitrag aus dem Forum überprüft, ist OK) Stellmotor 4X4 klackt auch nicht. WORAN kann es den noch liegen? Ist vieleicht noch irgendwo ein Relais, was für den Allrad zuständig ist und sich verabschiedet hat? Leider habe ich im punkto Elektrik zwei linke Hände.
Oder kann man vieleicht bei Ford einen Fehlerspeicher auslesen lasssen, wenn der EX I sowas schon hat.
Im voraus vielen Dank an alle die Helfen können und wollen.
XPI 94/ OHV
XJ 92 /4,0 Limited
vielleicht Stellmotor fest?
Abschrauben ( geht leicht) und mal oben schalten
Wenn das Steuergerät und der Stellmotor ok sind, liegt's gerne auch einmal am Schalter selbst - hatte ich schon bei einem meiner frühen XP's.
olbi
Beitrag von olbi »
schau mal hier
das hat bei mir geholfen
http://www.explorer4x4.de/viewtopic.php ... c&start=15
Marco (Berlin)
ich hoffe das die angaben richtig sind
Explorer I 16.03.1994--Typ U2--3958cm³--121 kw--OHV
Nightwolf
Allrad geht nicht
Hallo Leute,
habt schon einmal vielen Dank für die ganzen Vorschläge, werde morgen mal den Stellmotor ausbauen und kontrol. bin mal gespannt, vieleicht funktioniert er ja dann wieder. Gebe Euch dann bescheid.
Gruß René
XPI 94/ OHV
XJ 92 /4,0 Limited
Dachi
Beitrag von Dachi »
Hinten Links klackt nichts wenn Du zuschaltest? Dann ist der Fehler dort oder weiter vorne zu suchen. da kannste den Stellmotor erst mal lassen.
Kannste vll. wenn Dir langweilig ist abschrauben. Den Fehler wirst Du da aber erst mal nicht finden.
Nimm mal die Suche. Falk hat einen Bericht, wie man das Steuergerät testet eingestellt.
wenn der Stellmotor nicht geht kann es hinten nicht klacken ,,...
Dachi
Beitrag von Dachi »
Umgekehrt- Wenn es nicht klackt, kann der Stellmotor nicht gehen.
Nightwolf
Hallo Leute,
konnte nicht mehr bis morgen warten und habe den Motor heute schon ausgebaut. Zuerst die Schleifbahnen gereinigt und ein wenig fett, danach den ganzen Motor zerlegt, danach ging er nicht mehr auf den Zapfen vom Getriebe ( die aufnahme hatte sich etwas verstellt). Also alles wieder ausgebaut neu zusammen gesetzt und es klappte er ging drauf. Ob mans glaubt oder nicht er funktioniert wieder.
Aber eine Schei... Arbeit, war eine ganz schöne ackerei. Der Ex ist etwas tiefer und durch die Trittbretter war es verdammt eng trotz Rampen.
Habt alle viel Dank für Eure Hilfe.
Gruß René
XPI 94/ OHV
XJ 92 /4,0 Limited
Dachi hat geschrieben:Umgekehrt- Wenn es nicht klackt, kann der Stellmotor nicht gehen.
na wer hat nun recht Dachi...
ranger hat geschrieben: na wer hat nun recht Dachi...
Beide habt's Recht! :wink:
Dachi
Beitrag von Dachi »
ranger hat geschrieben:na wer hat nun recht Dachi...
Du Bild
dann habe ich aber Fehlinformationen aus dem Board :x
Master Homerbundy hat entschieden ;)
unentschieden .... :P
wolfgang
Beitrag von wolfgang »
man muss auch mal velieren können :D
Gruß Wolfgang :P
Wolfgang auch genannt PIPE
Explorer 1 Ez.94 A4LD OHV 165
Dachi
Beitrag von Dachi »
wolfgang hat geschrieben:man muss auch mal velieren können :D
NIIIIEEEEMALS.
So erreichst Du nie die Bild
