Aussentemp. und Kompass
Seit einiger Zeit funktioniert bei meinen Explorer der Kompass und die Aussentemperaturanzeige nicht mehr. Konnte keine defekte Sicherung feststellen. An was kann das noch liegen? Oder hilft hier nur der Ersatz?
Viele Grüße. Edi
Viele Grüße. Edi
Black Edition 123/700; Ez. 02.99; 152Kw; BRC Gasanlage
- homerbundy
Ich hab noch welche wenn Du brauchst
thomas
thomas
hast du mal ausgebaut und gemessen ob strom ankommt?
- quadfahrer
- quadfahrer
Hallo. Muß leider noch mal anfangen. Konnte das Problem noch nicht lösen. Was jetzt dazugekommen ist, ist das das Radio teilweise plötzlich ausgeht und nach ein paar Sekunden wieder an. Wenn das Auto längere zeit in der Sonnne steht (haben wir zur Zeit in Niederbayern) dauert es einige Minuten bis es wieder funktioniert. Ist es also möglich das der Kompass und die Aussentemp. irgendwie mit den Radio zu tun haben?
Es ist das Original Radio mit Kassette.
Viele Grüße. Edi
Viele Grüße. Edi
Versuch mal ein Radio von einem XP Fahrer in deiner Nähe zum testen
vielleicht das hierFehlfunktion der Kompass / Temperaturanzeige und der Uhr Explorer Highclass 1995 - 1998
Wird eine Fehlfunktion der Dachkonsole oder der Uhr festgestellt, liegt dies am Einbau eines
Nicht- Ford- Radios. Die Ford- Radios schalten einen Widerstand über die Fahrzeugbeleuchtung.
Dieser Fehler kann dadurch behoben werden, indem ein Widerstand ( 1k Ohm / 0,25 W )
zwischen Pin 4 und 6 am Radiostromversorgungsstecker eingebaut wird
Grusse Duco
Ford Explorer Limited 1999.
BRC gasanlage 102 liter.
Danke duco.
Ich habe das original Radio verbaut. Seit Werk.
Hallo anncarina
Ich glaube ich bin der einzige Exploer in unserer Umgebung.
An welcher Sicherung hängt das eigentlich drann? Laut meines Handbuches sind dafür mehere Sicherungen zuständig.
Sind zwar alle ok. Aber nur wegen des Stromkreis.
Hallo anncarina
