WICHTIG!Ex 95 aufwärts OHV Motor Köln und Umgebung
Na also :D
um es mit den Bad Boys zu sagen: na also - von jetzt an antwortest Du immer so :!:
LOL
so nun als Update..
alles eingebaut..
die Klimaleitungen stören.. passen nicht mehr rein ;)
Kabelbaum ist erst mal prov. eingepflegt..
Motor dreht
Benzinpumpe läuft.. (aber nicht durch Relais weil da kommen nur 6 Volt??) ist also erst mal dauerplus..
aaabber Motor springt nicht an..
liegt es evtl daran das ich kein Auto Getriebe habe?
Da ist nichts angeklemmt..
kann ich den Schalter am Getriebe überbrücken oder sollte ich mir einen Wählschalter besorgen... hat den noch jemand liegen??
Das Steuergerät bekommt sicher nicht das Signal vom Automaten, dass dieser auf P oder N steht. Ohne dem startet der Motor nicht.
Da gibts am Getriebe extra den Wählhebelpositionssensor. Der dazugehörige Stecker müsste ? auch an den Kabelbaum zu finden sein.
Den mal brücken .....
Schau mal in diese Anleitung --> http://www.explorer4x4.de/viewtopic.php?t=2984
Da ist zumindest der Sensor zu sehen.
Danke Falk..
an so was habe ich auch schon Gedacht.. die Nacht ;)
das Problem ist eben das ich den Motor an ein Scorpio Getriebe verbaut habe.. da ist dann auch der VSS wahrscheinlich anders..
aber erst mal soll der Motor laufen..
Falk hat geschrieben: Symptome für einen defekten DTR-Sensor sind
- falscher Gang
- keine Lastwechsel
- zu hoher Druck im EPC-System
* Motor springt nicht an
Kabelbaum und Motorraum
Bei der Klima kann Dir der Oskar helfen wenn Du magst
anncarina hat geschrieben:Bei der Klima kann Dir der Oskar helfen wenn Du magst
Die Leitung am Trockner muss anders.. sonst gehts soweit..
und so siehts dann bei Laufenden Motor und vorläufigen Kabelbaum aus..
1 Punkt geht an Falk.. wegen dem Schalter
2 Punkte werden mir abgezogen ... :? Ich habe den Kabelbaum des Gassteuergerätes schon mal an den Einspritzdüsen angeschlossen..
aber vergessen das Steuergerät einzustecken.. töröö
Also es ist möglich einen Motor in ein älteres Fahrzeug zu verpflanzen..
empfohlen allerdings MIT Getriebe.. oder aber neues Steuergerät wie in meinem Fall.. welches ich noch suche
EEC V Steuergerät aus einem 1996-1997 vielleicht 1999 2WD Manualtransmission
nun werde ich mich mal an saubere verlegen der Kabel machen..
Sebi1987
Beitrag von Sebi1987 »
dann mal herzlichen glückwunsch.
und mit frankensteins worten: ES LEBT ;-)
Sebi1987 hat geschrieben:dann mal herzlichen glückwunsch.
ja noch nicht richtig .. aber das wird hoffentlich...
was macht der Ölpeilstab?
das ist ja gruselig :D
wie einige wissen.. bin ich ja für genaues arbeiten..
daher habe ich mich entschlossen die kabel richtig zu verlegen...
mijube
Beitrag von mijube »
Ha H a AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
OOOrrrrrrrrrrrrrrrrrrrghhhhhhhhhhhhhhh
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
mijube
und ich dachte meine Frau wäre ne SCHLAMPE
:lol: :roll: :roll: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
mijube hat geschrieben:Ha H a AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
also über nen guten Witz kann ich lachen...
##aber was du hier von Dir gibst
