Autolight
marcousa
Autolight
Beitrag von marcousa »
Ich hab mir auf Ebay einen US Rückspiegel mit autolight funktion gehohlt und werde wenn ich zurück bin in der Schweiz ihn einbauen. Nettes kleines system und für 60$ nicht zu teuer. :lol: :lol:
Werde versuchen zu berichten über den Einbau.
Hol' dir noch den passenden Hauptlichtschalter dazu, sonst gibt's kein Autolight.
marcousa
Ne brauch ich nicht. Nur 2 relais um den Lichtschalter zu überbrücken. Ist so laut Ford schaltplan orginal so gemacht worden. :wink:
Achso. Na schau, hab' ich wieder was gelernt :)
sesom
Beitrag von sesom »
Verzeih die dumme Frage, aber was ist das für ein Teil?
Klaus
Das ist ein Rückspiegel mit automatischer Abblendfunktion ("chromatisch" - dunkelt ab, wenn zBSp. von hinten ein Fernlicht darauf leuchtet) und zwei Fotozellen, die bei einsetzender Dunkelheit das Abblendlicht aktivieren.
Weiters kann man über einen Schieberegler die Verzögerungszeit der Puddle-Lights und Innenbeleuchtung (Coming Home Funktion) und die Lichtempfindlichkeit für's Einschalten des Abblendlichts justieren.
Dieser Rückspiegel war bei allen Limited Versionen ab 1993 und Eddie Bauer ab 1995 Serie. In der XLT Ausstattung gab's den als aufpreisiges Extra ab 1995.
Die frühe Ausführung des Spiegels hatte zudem einen Schalter, um den Spiegel "on demand" abzudunkeln. Später (ab 98 ) wurde das aber weggelassen.
In der Exportausführung gab's den Spiegel nicht - auch nicht im Limited.
Autolight
... und dann wirds gelb und es gibt kein Spiegelglas ?!?!?!
Re: Autolight
anncarina hat geschrieben:... und dann wirds gelb und es gibt kein Spiegelglas ?!?!?!
Nein, dunkler wird's. Das System gab's auch schon als Prototyp für die gesamte Fahrzeugverglasung - Quasi "Privacy Glass" auf Knopfdruck. Funktioniert einwandfrei, ist aber bislang nirgendwo in die Sreie eingeflossen.
