Klimaanlage stinkt
taucher
Klimaanlage stinkt
Beitrag von taucher »
Moin
Heut wars ja mal warm genug um die Klimaanlage einzuschalten und die stinkt nach altem Staubsaugerbeutel.
Gibts da einen Filter den man wechseln kann ?
Bedinungsanleitung und suche ergaben nichts.
Ranger 2004 mit 4l Maschine.
Ralph
US Ranger 1,5 Kabiner 4x4 4,0L SOHC
Klima anlage soll man auch ab und an mal reinigen wegen der Bakterien..
deswegn auch mindest einmal im Monat ein paar minuten einschalten empfohlen
Lupo 01
Beitrag von Lupo 01 »
Hi Taucher,
Versuch es mal hiermit.
Als Raucher habe ich dasgleiche Problem. ich
verwende das Mittel 2 X im Jahr mit bestem Ergebnis :D
Gruß Wolfgang
Explorer HC / U34 OHV/156 PS, EZ 96, Stargas Polaris
mit 95 Ltr. Unterflurtank
Klima stinkt
ich habe ein spezielles Mittel im Fachhandel ( Power Max AC Reiniger von CTP in Leutenberg ) gekauft das super wirkt! Ich empfehle aber den nächste Klimaanlagenservice aufzusuchen ( Branchenbuch ). Die haben eine genaue Anleitung ( hab ich angehängt ) von wo und wie man den Reiniger einbringt. Wenn man es ganz richtig machen will kann man den Gebläsemotor ( an der Spritzwand rechts ) abschrauben und den Raum dahinter gründlich aussaugen. Da liegen Generationen von toten Insekten drin. Danach feuchte Lappen vor die Auströmer hängen und mit Druckluft durchblasen. Wenn man danach noch einen desinfizierer aufbringt müsste es weg sein.
Klima stinkt
Verflixte anhängerei. Hier der Text:
Arbeitsanleitung
Klimaanlagenreinigung
Fahrzeugtyp: Ford Explorer
1. Während der Reinigung Fenster öffnen
und das Einatmen der Dämpfe vermeiden.
2. Kontrollieren, dass Kondenswasser-
Ablauföffnungen frei sind und anschließend
Auffangwanne während der
Reinigung unter Ablauföffnungen stellen.
3. Um vor der Reinigung die Verdampferoberfläche
zu trocknen, ist folgendermaßen
vorzugehen: Klimaanlage ausschalten,
Luftzufuhr auf Umluftbetrieb
schalten, Temperaturwählräder auf max.
stellen, Luftverteilerschalter auf Fußraum
(unten) stellen, Gebläsewahlschalter auf
max. stellen und Fahrzeug unter diesern
Schalterstellungen ca. 10 min. laufen
lassen.
4. Fahrzeug und Gebläse abstellen.
5. Stellmotor für Tempomat ausbauen.
6. Schalter von Alarmanlage ausbauen.
7. Scheibenwaschbehälter ausbauen.
8. Gebläsemotor ausbauen.
9. blue chem Klima-Anlagen-Reinigungs-
Pistole Art-Nr. 33010 mit 1 Liter blue
chem Klima-Anlagen-Reiniger befüllen
und bei ca. 4 bar Druck an das Druckluftnetz
anschließen.
10. Die Sonde der Reinigungspistole in die
entstandene Öffnung des Gehäuses
Richtung Verdampfer einführen.
11. Durch betätigen der Reinigungs-Pistole
sowie hin- und herbewegen der Sonde
wird nun mit ca. 0,75 Liter der
Verdampfer mit blue chem Klima-
Anlagen-Reiniger ausgespült und
gereinigt.
12. Mit dem restlichen Reinigungsmittel,
welches sich noch in der Pistole befindet,
wird nun der Verdampfer noch zusätzlich
über die Kondenswasser–Ablaufschläuche
(sofern möglich) sowie über
die Frischluft-Mitteldüse und mit je einem
kurzen Sprühstoß über die linke und
rechte Frischluftdüse gereinigt.
13. Nach der Reinigung blue chem Klima-
Anlagen-Reiniger ca. 15-20 min.
einwirken lassen, um die Bakterien, sowie
Pilze und Krankheitskeime abzutöten.
14. Gebläsemotor, Scheibenwaschbehälter,
Schalter Alarmanlage sowie Stellmotor für
Tempomat wieder montieren.
15. Bei Verschmutzung Staub- bzw. Pollenfilter
erneuern.
16. Zum trocknen des Verdampfers wie folgt
vorgehen: Klimaanlage ausschalten, Luftzufuhr
auf innen bzw. Umluft stellen,
Temperaturwählschalter auf max. stellen,
Luftaustritt auf Fußraum (unten) stellen
und Gebläse auf max. stellen. Fahrzeug
starten und unter dieser Heizungs- und
Lüftungseinstellung ca. 10 min. laufen
lassen.
Blatt 0030
Technischer Stand 05/2002
chem
blue
taucher
Danke für die Tipps
werd erstmal das Mittelchen vom Wolfgang probiren
bevor ich da alles auseinander bau.
Kann ich ja hinterm Handschuhfach in die Umluftklappe spritzen :)
Hat Eure art Bilder zu verlinken einen bestimmten Grund ?
Ich meine wenn Bild dann doch gleich sichtbar ?
Ralph
Funzel
Beitrag von Funzel »
An Deiner Stelle würde ich auf Thomas hören, entweder mach ich was richtig oder ich lass es! Nur mal so meine Meinung.
Ingo
Gruß Ingo
Ford Explorer Bj.97 U34 SOHC
Klima
Wie war das: wenn ich du wär wär ich lieber ich :D Oder so :D
Also: Wenn Du den rechten Innenkotflügel rausbaust oder Citroenfinger hast krigst du den Lüftermotor auch so raus. A
Aber raus muss er sonst kannst Du Dir den Rest sparen und mir das Geld für den Reiniger geben :wink:
taucher hat geschrieben: Hat Eure art Bilder zu verlinken einen bestimmten Grund ?
Ralph
Das ist kein Absicht, von denen.. aber Bilder ab einer bestimmten Größe werden nicht angezeigt und über einer Größe kannst du diese nicht hochladen.
Falk korrigiert das ab und an schon mal.. für uns..
taucher
Na dann auf die kleinen Bilde :roll:
Hab die spaydose ins Auto gestellt, stinkt jetzt nach Krankenhaus :oops:
Mal sehen wie lange das hält.
Ralph
Klima stinkt
Ich denke es nutzt nix solange die Insektenleichen und der Staub drinbleibt. Die Blue Chem Jungs spülen mit 0,75 Liter und in der Dose sind ja nur 200 ml drin
taucher
Werde ich richen :roll:
Aber mal zur ursprünglichen Frage . Gibts da einen Filter den ich tauschen oder reinigen kann ?
Ralph
Klima stinkt
Nicht das ich wüsste - sonst wären wohl auch nicht soviele Leichen drin denke ich
Frischluftfilter gibt's keinen bei dem Modell.
