Noch was.
Die Flanschmutter ist teilweise richtig heftig fest.
Nicht das du in die Versuchung kommst das Getriebe auf P zu stellen und gegen die Parkkralle des Getriebes drückst.
Könnte passieren, dass die dir abbricht oder du das Parkrad beschädigst.
Besser ist es das Getriebe auf N zu schalten, zwei Kardanwellenschrauben wieder einzudrehen und dort ein Brecheisen o.ä. einzuhaken und das dann gegen den Rahmen/Unterboden festzuklemmen. (Normalerweise gibt´s da ein Spezialwerkzeug bei Ford als Flanschhalter)
Eine nicht zu fette 30er Nuss und eine Verlängerung (musste letztens über 1m langes Rohr noch ansetzen
) ist noch von Vorteil.
Der Flansch ist relativ lose aufgesteckt. Da reichen ein paar kleine Hammerschläge.
Muss allerdings nicht immer so schwierig sein. Vielleicht gehts ja ganz easy.
Und nochmal
- bei der Gelegenheit die Bilder nebenbei von der Aktion schießen. Können wir dann der Nachwelt erhalten .......
Frohes schrauben und ......
