Bremsscheiben und Beläge wechseln
SOHC
Beitrag von SOHC »
Ich wollte die nächsten Tage mal die Scheiben und Beläge der Vorderachse wechseln, das Material kommt morgen..
Gibt es da irgendwas spezielles zu beachten?
Der letzte Wechsel den ich selbst vorgenommen habe ist ewig her und war bei einem alten Passatkombi.
Aber im Prinzip dürfte es ja das gleiche sein, es war meiner schwachen Erinnerung nach auch recht selbsterklärend was wann abgebaut und wieder eingebaut werden musste..
Muss wenn die neuen Scheiben und Beläge drin sind noch irgend etwas neu eingestellt werden?
Danke und Grüße!
Dauertester
Beitrag von Dauertester »
´99 XP2 4.0 SOHC Automatik
- BRC Sequent 56
MikeT
Beitrag von MikeT »
Schau doch einfach mal eine Rubrik "höher" - INFORMATION: Allrad und Fahrwerk 8) - da gibt es einen Beitrag dazu.
Gruß, MikeT
Dauertester
Äh Mike
ich war mal wieder schneller :P
Dauertester
- BRC Sequent 56
SOHC
Beitrag von SOHC »
wie schon geschrieben habe ich diese Anleitung gefunden. Mir fehlt allerdings eine Hilfestellung zum Wechsel der Bremsscheiben an sich.
Dafür muss ja doch etwas mehr gemacht werden..
Dauertester
Wie Du schon selber geschrieben hast, ist der Wechsel eigentlich selbsterklärend. Was nicht passt, muss passend weggeschraubt werden.
Also
Rad ab
Bremsbeläge weg
Bremssattel ab
Bremssattelhalter ab
Sicherungsring (fall vorhanden) runterfriemeln.
Dann müsste die Scheibe schon fast in die Hand fallen
Alles sauber machen
und wieder in umgekehrter Reihenfolge draufmachen.
Der Rest ist in dem HowTo vollkommen erklärt.
Wenn Du noch Bilder benötigst, schau doch einfach mal beim Beitrag zum Radlagerwechseln hin. Da muss nämlich auch das ganze Zeug ab und ist dort mehr als genug erklärt.
Dauertester
- BRC Sequent 56
SOHC hat geschrieben:Hallo,
Ist wirklich ganz easy.
Du kannst ja dann beim selber wechseln ein paar Fotos vom Bremsschheibenwechseln schießen und hier einstellen oder mir schicken.
Dann können wie die Bremsendoku komplettieren :)
SOHC
Beitrag von SOHC »
So Bremsen sind neu..
@ Falk
Habe im Eifer des Gefechts erst zu spät dran gedacht Bilder zu machen (um die Bremsendoku zu komplementieren). Sind auch leider nur Handybilder da ich natürlich vorher auch nicht an die Kamera gedacht habe..
Aber vielleicht ist was verwertbares dabei
SOHC
Beitrag von SOHC »
und weiter
SOHC
Beitrag von SOHC »
letztes
Dauertester
Sieht ja aus, als ob sich alle aufkommenden Fragen selber erklärt haben. :D
Dauertester :D
- BRC Sequent 56
Ja, Bilder sind o.k .... Danke !
Die kleinen Handydinger werden auch immer besser 8)
SOHC
Beitrag von SOHC »
Dauertester hat geschrieben:Sieht ja aus, als ob sich alle aufkommenden Fragen selber erklärt haben. :D
Dauertester :D
Jau.. habe das wie gesagt vor langem mal bei einem Passat gemacht und hatte die Einzelheiten nicht mehr direkt auf der "Festplatte" ;-)
Mir ist übrigens, direkt auf der Zielgeraden kurz vor Ende, als ich die letzte Schraube in den Bremssattel reingedreht habe, die selbige abgebrochen..
War wohl schon echt ermüdet das Material.
Konnte glücklicherweise das abgebrochene Gewindestück aus dem Bremssattel ausbohren und eine passende Schraube war auch grad noch da, also nochmal Schwein gehabt..
Sehe ich das richtig, dass die Bremsscheiben nicht extra verschraubt sind, sondern lediglich durch die Radmuttern fixiert werden?
Dani
Beitrag von Dani »
Jawoll
Oft hat es noch eine Sicherungsscheibe, die man auf eine Schraube machen kann.
Aber im Prinzip ohne eigene Verschraubung.
