Leerlaufproblem
Ostseescholle17379
Leerlaufproblem
Beitrag von Ostseescholle17379 »
Moin Moin
Ich habe da mal ein PROBLEM :?
Bei mein 98er Exe 4.0 4x4 WD Motor SHOC der Motor geht im Leerlauf hoch und runter und geht oft aus.
Wenn er im stand das macht beginnt es auch vorne im Motorraum zu Rassel!
Kann mir da jemand bei diesen Problem bitte helfen?
Ich sage schon mal Lieben Dank
Euer Alex aus M-V
dirk68
Re: Leerlaufproblem
Beitrag von dirk68 »
Der Leerlaufregler auf der Ansaugbrücke.
Re: Leerlaufproblem
und die Steuerketten
ExplorerSOHC_Uli
Re: Leerlaufproblem
Beitrag von ExplorerSOHC_Uli »
sägender Leerlauf und Rasseln vorne am 4.0 SOHC: horch mit’m Schraubendreher am vorderen Steuerkettendeckel, oft ist der vordere Kettenspanner/Kassette hin. IAC und Falschluft erst danach.
BerndHH_58
Re: Leerlaufproblem
Beitrag von BerndHH_58 »
Hatte das Problem letztes Jahr an meinem alten Explorer auch, dachte erst es liegt am Leerluftregler, allerdings war am Ende eigentlich die vordere Kettenspannerkassette ausgeleiert, seid der die Steuerkette lose war hat's vorne genau so gerasselt und im Stand gesägt. Erst nachdem die Kassette erneuert wurde war Ruhe, der IAC war das sollte man eigentlich zuletzt prüfen.
