Motorelektrik
Motorelektrik
Hallo liebe Freunde der gepflegten Fahrkultur,
mein 09er Navigator hat aufgrund zu großem Hunger(hat ein komplettes Ventil verschluckt) einen gebrauchten Motor bekommen. Nun habe ich das Problem, das er nicht anspringen will. Die elektrischen Komponenten sind alle an den neuen Motor umgezogen.
Benzin liegt an der Spritleitung an,aber es gibt keinen Zündfunken. Am Stecker vom Kurbelwellen Sensor liegt an beiden Kontakten je 2,5 Volt gegen Masse an.
Bitte um Ideen, Fragen und Anregungen
Es grüßt der Jörg
09er Navigator mit 310PS und 6r80
Re: Motorelektrik
Hierzu brauche ich die Fehlercodes und die gewünschten Schaltpläne.
Re: Motorelektrik
Wenn ich weiß, was ich benötige, melde ich mich
Es grüßt der Jörg
Re: Motorelektrik
ok
Re: Motorelektrik
Ich bräuchte mal die Werte am Stecker des MAF
Es grüßt der Jörg
Re: Motorelektrik
das geht nur übers FSP. Welchen Fehlercode hast du denn?
Re: Motorelektrik
Keinen, das ist ja mein Problem
Stochern im Salat
Stochern im Salat
Es grüßt der Jörg
Re: Motorelektrik
woher kommst du?
Re: Motorelektrik
Aus dem Großraum Düsseldorf.
Ich habe im Moment die Vermutung , das der Instandsetzer das Triggerweehl nicht verbaut hat. Das würde die Probleme erklären.
Am Wochenende weißlich hoffentlich mehr.
Es grüßt der Jörg
